Mi servirebbe un buon polish per togliere dei graffietti nella zona intorno a dove si inserisce la chiave e sul passaruota. Di questo che mi dite? A sembra un pò troppo aggressivo a leggere le note.
Questo prodotto meglio che lo lasci dov'era, assolutamente insufficente come risultato. Se devi passare il polish utilizza qualcosa di più serio e non queste cose che si trovano al discount. Arexons
Non capisco che diavolo sia, non ho alberi con resina... sarà tipo catrame ma è strano perchè sono puntini piccoli piccoli e formano una crostina che se graffi con l'unghia saltano via... e poi non può essere catrame su una buona parte del cofano!! Se passo con acetone o qualcosa di forte rischio di levare la vernice?
pure io ogni tanto mi ritrovo questi puntini neri... che tra l'altro sul giallo si vedono un tot!
non sono ancora riuscito a stabilirne la natura, anche perchè se passo in zone appena asfaltate o con rischio di inzozzamenti strani me lo tengo a mente.
per toglierli, fortunatamente il polish che uso è risolutivo al 100% (Auto Glym): non serve troppa fatica e vengono via perfettamente.
Vai tranquillo!l'avevo testato l'anno scorso ad agosto quando ho cominciato ad appassionarmi di lucidatura e cura dell'auto,non è molto aggressivo di suo,poi se lo usi a mano non corri nessun rischio.Per far diventare la carrozzeria brillante funziona discretamente ma non fa un gran lavoro per rimuovere i segni..soprattutto se usato a mano!
Per quello che costa comunque provalo..poi deciderai tu se era cio' che cercavi..
Se la tua cultura e' stata fatta leggendo le istruzioni per montare le sorprese degli ovetti Kinder allora sei un mito.
Se sono neri al 99,9% è catrame! Sei passato per caso in qualche pezzo che stavano riasfaltando/sistemando?? A me è successo già diverse volte!! E non vanno via se non con l'unghia e MOLTA pazienza! L'ultima volta si sono appiccicati sui cerchione dell'auto del papà e ancora non sono riuscito a toglierli del tutto!!!
Sono scuri si ma non mi pare di essere passato su strade che stavano asfaltando... ma non c'è un prodotto?
Comunque arexons non fa tutto sommato dei prodotti malvagi..soprattutto per quanto riguarda gli interni..io ho la crema smash per la cura dei sedili in pelle e il pulisci cruscotto con effetto satinato,devo dire che li trovo ottimi,la crema per i sedili nutre molto bene la pelle e la lascia bella morbida ed elastica,il pulisci cruscotto lo adoro perche non lascia assolutamente l'effetto lucido(e ci credo se no non si chiamerebbe effetto satinato ).
Trovo molto pratica anche la cera rapida con canauba..ad ogni lavaggio la passo in cinque minuti..e da dei riflessi ottimi,come contro ha la durata..infatti sotto ci vuole una bella cera che duri.
Voi avete esperienze con questi prodotti?questi che ho citato ve li consiglio davvero,secondo me costano poco e funzionano bene.
A mio parere non validi ho trovato il nero gomme e il polish....troppo da supermercato..!
Grazie a tutti per la delucidazione sui vari strati di cera...adesso ne ho un'altra:
Il mio carrozziere dopo la pasta abrasiva (gelson 1010 supermordente) e prima del polish (gelson t47/48) passa un altro prodotto liquido " l'antirighe 3m " (confezione nera, colore grigio), sapete dirmi di che si tratta e a che serve?
penso anche io si tratti del 09376, cioè del liquido anti aloni, però mi sembra strano che dopo passi il t47 visto che dovrebbe essere più abrasivo o al limite uguale .
e il 09375 quello più abrasivo è bianco così come l'ultrafina.
non saprei perchè fa così onestamente.
Per serio? E sopratutto dove si possono trovare? In negozi di autoaccessori?
O in centri fai-da-te?
Sicuro che non sia molto aggressivo?? Sull'etichetta mette per vernice vecchie, e opacizzate, o per togliere aloni dalla carrozzeria......la mia car non è vecchissima e di sicuro non è opaca! Quando gli passo la cera risplende che è una bellezza!! Quindi non vorrei far più danni che altro con quel prodotto........
Vai tranquillo!Certo non aspettarti i risultati di un polish professionale!
A grandi linee se lo usi a mano stendilo con dell'ovatta leggermente inumidita,possibilmente facendo movimenti a croce e senza premete un'esagerazione,fai piu passate con la mano dove vuoi agire maggiormente,attendi l'essicazione (si crea una leggera patina biancastra), rimuovi con un panno in microfibra facendo piu passate evitanto di calcare e usando sempre un lato pulito del panno.
In caso usassi la rotorbitale il procedimento sarebbe diverso,infatti il polish andrebbe lavorato fino a farlo
quasi "scomparire"!
