Ma la differenza in cosa consiste?
0w40 o 5w40?
Scusate ma....
vorrei aggiungere una cosa, con un'olio troppo morbido ( in questo caso a freddo) cè il rischio che il velo d'olio che si trova tra la fascia e il cilindro venga a mancare portando a contatto le due superfici ( e non è bello) questo potrebbe portare ad una prematura usura del motore (Es. se normalmente fa 130.000 KM con l'olio troppo tenero potrebbe farne 10 - 20.000 in meno)
se di serie hai un 10W - 40 io ti consiglio di usare un 5W-40.
Ho trovato diverse persone che sono d'accordo con questo.
Per l'olio che hai scelto ormai quasi tutte le marche sono a ottimi livelli assicurati solo che sia un totalmente sintetico
( io uso lo shell helix ultra 5W-40)
P.S Questa e solo la mia opinione:rolleyes:
...ABBUSIVI® TRIVENETI (1° 3D OVERTHE WORLD)
WLF GroupVtec Killazzz® - Socio aBBusatore
...ABBUSANTE®PANZARIN FAN CLUB socio StRaCcIaMaRoNi ! CLIKKATE e non ve ne pentirete[out] :OO
Ceccccccilia Fan Club - Membro Randelloso :cool: arf
Comunque è tutto molto relativo... Anch'io ho sentito dire che per esempio un olio come il 0W40 va bene solo se hai una meccanica perfetta... Però per esempio parlandoti del Vtec che conosco bene, ecco per questo motore viene dato come olio ideale il Castrol SLX che è uno 0W30. E sappiamo tutti quanti km fanno questi motori.... altro che 130.000...... E stiamo parlando di uno 0W30, su un motore da 9000 giri/min. Il tutto chiaramente senza mangiare una goccia.
E senza trattamento. Perchè se poi vai di PTFE li i problemi di avviamento a freddo, come del resto tutti gli altri "problemi" legati all'olio motore spariscono del tutto.Kay
Rodan, io uso uno 0W30 da 100.000 km ed ho le copressioni di un motore nuovo. magari i trattamenti che ho hanno fatto qualcosa, ma 13 bar sono sempre 13 bar!!
Quindi se alcune persone sono d'accordo con tè sulla gradazione 5W.. o 10W.. il mio motore decisamente pensa qualcosa di diverso
Sono comunquee d'accordo che su un motore che ha usato olii + duri uno 0w.., per molte migliaia di km, sia un olio specato.+ High Performance + ZX1 + HF + TurboVaporOil + 2 DustExtract + Iniezione Acqua + magneti e tra un po' centralina
Vero kay, pero uno 0W dovrebbe far consumare di meno, dovrebbe causare meno usure ed ascoltando il mecca della concessionaria il motore è decisamente meno rumoroso degli altri in cui mette un 5W.
L'autoricambi dove prendo l'olio in più mi diceva che il Castrol SLX spesso è usato come olio di primo impianto.
Comunque 0W solo se i km della macchina sono pochi+ High Performance + ZX1 + HF + TurboVaporOil + 2 DustExtract + Iniezione Acqua + magneti e tra un po' centralina
Messaggio originariamente postato da B2B
Comunque 0W solo se i km della macchina sono pochiKay
