Additivare la benzina con cherosene per aumentare il RON?
  • Additivare la benzina con cherosene per aumentare il RON?
    Mi sembra di aver già letto cose del genere qui nei vari 3D ma domenica la cosa mi è tornata alla mente ed ora vi spiego perchè.
    Stavo preparando la solita miscela di benzina verde ed additivo sostitutivo del piombo per il mio tosaerba ed ho letto che il prodotto contiene cherosene.
    Ora credo che il cherosene serva per aumentare il potere antidetonate della benzina verde oppure mi sbaglio?
    Che ne dite aggiungendo cherosene alla benzina della mia auto catalitica potrei danneggiare il catalizzatore?
    Ciao.
    Marco.
    Re: Additivare la benzina con cherosene per aumentare il RON?
    +che per aumentare l'ottano dovrebbe servire come lubrificante delle camere di combustione, fai degli esperimenti sul tosaerba, lo smonti, ripulisci e poi vedi come va e se rimangono sporcizie ulteriori rispetto alla benza normale anche se cmq sia su un kat non lo userei.
    Club punto 75
    Quelli della Punto 85
    Club F.I.R.E. 45
      Originariamente inviato da zio gavino
      Visto che la bella stagione sta arrivando e l'erba cresce avrò modo di fare dei test.
      Intanto ho visto che aumentando la dose (dicamo il doppio di quella consigliata) il motore va molto meglio e la differenza di rumore denuncia che prima con la dose indicata sulla confezione il motore batteva in testa.
      Vi aggiornerò. :-)
      Ciao.
      Marco.
        l'anticipo si puo regolare ?
          Originariamente inviato da Inox
          No perchè il motore ha uma bobbina "elettronica" (senza puntine) che non consente regolazioni di anticipo.
          Bisognerebbe ovalizzare i fori in cui passano i due bulloni che la tengono in posizione per consentire di variare la sua posizione rispetto al volano.
          Ma sempre di tosaerba si tratta ed allora ingrasso un po l'additivazione e tiro a campare, tanto il motore è tutto in alluminio e il cilindro si consuma a vista tanto che l'olio è sempre sporco di limatura, non credo che supererà l'estate. :-)
          Ciao.
          Marco.
            Metti una guarnizione sulla testata in modo da diminuire il rapporto di compressione.
            Club punto 75
            Club F.I.R.E. 45
              Originariamente inviato da MarcoRtn
              puoi provare a montare il dustexctract di luxengine per bloccare le polveri metalliche
              boBina con 1 N sola
                Regà è un tosaerba.
                Ha tre anni e finchè va va. :-)
                La guarnizione della testata non ha neanche un anello di tenuta in acciaio, e poi è strana forte visto che le valvole non sono sul cielo della camera di compressione ma bensì lateralmente come nei motori di inizio secolo.
                Ciao.
                Marco.
                  Costa più la fascia magnetica di tutto il tosaerba! :-)
                  Comunque ho pensato di piazzare un bel magnete da qualche parte, ma poi ho realizzato che non funzionerebbe perchè la limatura è di alluminio.
                  Ciao.
                  Marco.
                    il dust blocca l'acciaio e ti assicuro che nel circuito di lubrificazione ce ne è parecchio,non quello del pistone e cilindro che sono in alluminio, ma quello dell'albero a camme che è in acciaio
