ragazzi un consiglio sn indeciso tra questi olii 100% sintetici ,shell helix e castrol rs per la mia 206 ,mi date un consiglio o,meglio, esperienze personali?grazie
cambio olio
Re: cambio olio
Originariamente inviato da davidderagazzi un consiglio sn indeciso tra questi olii 100% sintetici ,shell helix e castrol rs per la mia 206 ,mi date un consiglio o,meglio, esperienze personali?grazie
Re: cambio olio
Re: cambio olio
Originariamente inviato da zio gavinoumm, ah, oh, beh.... e il perchè ce lo spieghi?
Il risultato del deterioramento è una perdita di viscosità, che un olio a base minerale recupera in parte per invecchiamento (non è una maniera "sana" per recuperarla perchè è causata da accumuli carboniosi, però c'è).
Il risultato è: il sintetico è ottimo, ma se tiri il collo al motore ti conviene cambiarlo spesso.
Se ci vai semplicemente a spasso, dura anche più di un semisintetico, fermo restando che qualunque olio dopo un anno e mezzo sarebbe da buttare, volendo essere pignoli.
Re: cambio olio
Originariamente inviato da AlbySparkPerchè se prendi un 10-60 è perchè vuoi un olio che lubrifichi anche quando stai come un cane a 7000 giri, e vuoi che ci sia sempre un velo d'olio come nuovo
Re: cambio olio
Originariamente inviato da zio gavinoin quel caso dovresti cambiarlo ogni 800-1000 km perchè è oltre quella soglia che la viscosità decade alla grande stabilizzandosi su nuovi valori
e cambiarlo a 8000-10k oppure a 15k-18k i decadimenti di viscosità sono minimi
In ogni caso un 10-60 va bene per fare una 24H o una gara di endurance
Al di là dell'uso sportivo, non è nemmeno una cattiva scelta per motori che iniziano a perdere compressione, quando sarebbe prematuro cambiare già le fasce...Ultima modifica di AlbySpark; 28-06-2004, 18:36.
Re: cambio olio
1.6...............110 CV.............non corre troppo (se sbaglio,correggimi,e anches se corri ogni tanto,magari anche abbastanza spesso non c'è problema)....non corre in pista (se sbaglio correggimi )................... olio shell 5w40 Helix ultra (100% syn)....lo sto' usando ....per adesso (dopo 4.000 km) mi trovo benone.....ma se lo prendi non andare dal benzinaio xchè x lo shell ti spara fuori 14 euri al kg !!!!!!!!
Re: cambio olio
oggi o comprato l'olio dal mio ricambista e mi e costato un botto!!!!!!!!!
e aumentato rispetto a questo invverno 4 litri di motul v300 24h le manse e un 15/60
un po altino come gradazione......
ma con l'estate che si prospetta penso che vadi bene, anche perche io le marce le tiro quasi sempre e mi serve un olio che mi super protegga........
poi vado di zx1 al 5%.......
penso che non dovrei avere problemi questa estate!?..........
ciao! ciao!vivo la vita su di un isola tutta curve!
http://www.swiftmania.altervista.org...so/tommaso.htm
RUNNER 180SP & SWIFT GTI MOTORS :D
http://img199.exs.cx/img199/4753/run...spfoto15rk.jpg
http://www.swiftmania.altervista.org...nal/motore.jpg
