che chiave ci vuole....
  • che chiave ci vuole....
    ciao raga, ho notato che molti filtri vw, tra cui quelli della Polo, hanno sulla loro estremità superiore un "bullone" utile in quanto con una bella chiave inglese si svita senza problemi.
    Il problema è che chiave usare: 20? 21? 22?
    sapete aiutarmi?
    grazie
    ps: ho notato che i filtri Bosch sono praticamente la FOTOCOPIA dei VW.
    Avete notato?
    Re: che chiave ci vuole....
    ma io so che x quasi tutti i filtri olio c'è uno stesso attrezzo "a catena"... scusa controlla no?vedi quale chiave entra?
      il problema è che ci vuole una bella chiave grossa, e io così grossa x ora non ce l'ho e devo comprarla.
      poi preferisco usare una chiave inglese invece che la catena xchè se slitta....
      grazie
      Ultima modifica di y1.2,8v; 24-09-2004, 09:31.
        Io ho preso(x svitare il filtro olio) una chiave in allumibio a forma di uncino (che fa presa in base alla dimensione del filtro) e togli il filtro olio con una facilità estrema (x inteso,pure un idiota riuscirebbe a toglierlo )...e x di + non scivola sul filtro xchè si incastra nelle "tacchette" a fine cartuccia .....
        pica
          Fermi...
          due cose diverse... non fate confusione:
          A Filtro olio tipo cartuccia metallica esterna ... vecchio e diffuso da tempo.. trattasi di cilindro da acchiappare con attrezzo che abbraccia l'esterno e svitare.. l'attrezzo è a cinghia, oppure a catena o fascia metallica...
          B Filtro a cartuccia interna alloggiato in un apposito vano chiuso da tappo in plastica di varie foggie e dimensioni... una volta aperto DENTRO c'è una cartuccia di carta o similare che và sostituita , posizionata e si chiude il tappo...
          penso che di questa seconda si parla...
            guarda è il 1 caso
            però la parte superiore del filtro invece di essere liscia c'è la sagoma di un bullone fatta per svitare il filtro anche con la chiave inglese
            spero di essere stato chiaro
              si. ma si svita con la chiave a nastro.....
                mio zio usa due tipi di chiavi una mazza con una catena che si regola alla dimensione del filtro (forse e tipo un uncino) oppure una che sfrutta lo stesso funzionamento ma ci ha una forma quasi rotonda che con l'aiuto di una chiave di 13 si stringe intorno al filtro e poi facendo leva col la chiave si svita
                  Originariamente inviato da y1.2,8v
                  guarda è il 1 caso
                  cioeè è una cartuccia metallica con esagono sopra?
                  bella , mi è nuova ma può essere.. nulla che non si possa fare ed è un vantaggio in più... per smontare..
                  In un'autofficina in occasione di un filtro a cartuccia che NON ne voleva sapere di smontarsi... ad un certo punto capoofficina e operai si guardano e concordano.. << Si, ... ci vuole la chiave RENAULT ! Specifica !>>
                  mi guardano sorridenti e io abbocco ... < che chiave è? > arriva l'operaio con un megacacciavite e mazzuolo da KILOS.... punta il cacciavite e và di mazzuolo tre colpi ben assestati e il filtro che si è mollato...
                  < Quando necessita.. alla bisogna...
                  Si DEVE usare l'apposita CHIAVE RENAULT ! >>
                  ... quando con le altre NON funge...
                    Originariamente inviato da luxengine
                    stile mazzetta da muratori x picchiare giu' i muri ??????????????
                    e non hanno tranciato via il filetto della cartuccia ???? ...devono essere proprio bravi...azz
