ho trovato una 205 gti e il proprietario la regala. il problema è che dice che sui 3000 giri il motore picchia in testa. è da buttare o è riparabile?
problema su 205
Re: problema su 205
be riparare un motore si fa sempre a tempo ... basta rifarlo e non se ne parla piu'.
Ma bisogna capire perchè batte in testa ... perchè se fosse qualche biella allora preparati a tirar giu il motore e aprirlo ... retifica degli alberi e poi chissa' che caspita ci trovi dentro forse anche i vermi ...
fai tu vale la pena secondo me poichè il 205 e' un bel trattorino domenicale con il quale scannare un po' di curve e salite ... ma aprire un motore di quelli costa ... a meno che non trovi un basamento messo decentemente dallo sfascio ...Desiderare di essere amato come si vorrebbe e' solo un gesto di egoismo ... ognuno ama a modo proprio ... l'importante e' amare !!!
Re: problema su 205
il problema e' trovarne una funzionante ...
Una settimana fa un amico ne ha trovata una e sembra che non abbia praticamente nulla da fare , ma chi gliel'ha venduta per veramente pochi euri era un signore di 55 anni che non se ne faceva nulla e che aveva fatto con quella carretta solo 40000 km. ma sai non capita tutti i giorni ... anzi direi che e' solo una questione di culo.
Al limite se conosci qualcuno puoi smontare il motore e portarlo a qualche rettificatore che con una spesa decente e un lavoro sicuro ti controlla e sistema tutto.
Il punto e' ... il resto della vettura come e' messo ???Desiderare di essere amato come si vorrebbe e' solo un gesto di egoismo ... ognuno ama a modo proprio ... l'importante e' amare !!!
Re: problema su 205
http://www.elaborare.info/forum/vbul...&page=111&pp=8
vai qua ti sapranno sicuramente dare una mano...
Re: problema su 205
Originariamente inviato da tdi150cvil problema e' trovarne una funzionante ...
Re: problema su 205
Il battito in testa può dipendere, da quel che sò, da incrostazioni nelle camera di scoppio, da un eccessivo anticipo d'accensione, o anche da benazina con basso numero d'ottano. Quindi se il motore rende bene il peggio e aprire la testa e smerigliare, non si tratta di un lavoro tanto complesso e costoso.
Ciao a tutti.Arti Marziali & Sport da Combattimento (Fighters Club) PRESIDENTE
Per tranquillizzare se stesso, per avere delle certezze, l'uomo stabilisce modelli di comportamento, di pensiero, di comunicazione col prossimo. Poi ne diventa schiavo e finisce per credere che essi corrispondono alla realtà... (Zio Bruce)
