Spegnimento anomalo
  • Spegnimento anomalo
    Salve e grazie per avermi accettato.
    Posseggo una Matiz 800 gpl del 2003 che ha sempre funzionato a meraviglia. Da circa un mese, sia a benzina che a GPL, in marcia all'improvviso strattona/singhiozza inoltre di botto si avverte come un ammancamento completo di corrente spegnendosi completamente, però abbassando la frizione resta a minimo. Mi sono rivolto a vari meccanici i quali di volta in volta, lavorando a tentativi, mi hanno fatto sostituire:
    - il corpo farfalla, la bobina, il sensore di giri, il sensore di fase dell'albero a camme, la pompa della benzina ed inoltre è stato aggiunto un'altro cavo di massa.
    Ora, io non sono un meccanico ma un po ci smanetto per esperienza acquisita in gioventù, mi chiedo ma è possibile che questi pseudo "professionisti" riparino le auto a tentativi. Dopo tutte queste sostituzioni l'ultimo genio mi ha consigliato di provare a cambiare la centralina motore che come immaginate comporta una notevole spesa.
    Qualcuno può aiutarmi, magari ha avuto lo stesso problema e ha risolto in qualche modo?
    Grazie.
    ciao Pakito70, io non so gran chè di queste cose però di solito con un problema anomalo del genere bisogna purtroppo andare per tentativi! quanti km hai? e i cavi candele? mi pare d'aver capito che non sono stati sostituiti... attenzione: i ricambi ce ne sono di varie marche, sicuro che ti hanno messo li stessi con cui usciva di fabbrica? esempio stupido: sulla mia auto mi hanno messo un devio frecce (la leva dietro il volante) che è durata pochi anni, contro quella di serie che è durata più di 10 anni, inteso per i contatti interni che non sto qui a spiegarti cosa ho scoperto!
      Salve, la macchia a 100000 km gli ho sostituito il motore, ora ha un motore più fresco ed ho camminato regolarmente per 4 anni. Ho cambiato tre volte i cavi candele. Mi dispiace buttarla perché gli ho fatto un sacco di migliorie tipo gli ho montato l'idroguida, l'aria condizionata, ma per colpa di un difetto che non riescono a risolvere devo demolirla.
        orca boia ... peccato! è si a sto punto ti conviene prendere un'altra auto
          Le solite "rogne" elettroniche. In quei casi bisogna collegare l'analizzatore dell' officina e leggere i difetti della centralina. Consoliamoci perche' con l'auto totalmente elettrica sara' molto peggio.
