Corretta procedura di avviamento motore fermo da tempo
  • Corretta procedura di avviamento motore fermo da tempo
    Ciao Ragazzi ,
    una domanda molto importante :
    il mio meccanico sostiene che per avviare un motore diesel fermo da molti Anni ,non bloccato ,basta cambiare olio motore e filtro olio e candelette di accensione e poi si può provare a farlo accendere.
    su vari siti leggo invece che bisogna assolutamente mettere olio nei fori delle candelette e nel filtro olio ,altrimenti il grippaggio è sicuro ! Chi ha ragione ? È davvero così rischioso se non si mette olio nei cilindri e nel filtro ?
    Ciao, beh dipende da cosa contiene il serbatoio. Se il gasolio è troppo vecchio andrebbe sostituitoa. Poi una piccola aggiunta di olio può aiutare. Le variabili sono molte. Dipende dal sistema di iniezione, dal circuito di alta pressione ecc. ecc. Sicuramente sarebbe utile un tagliando e la sostituzione dei filtri del gasolio. Ma anche una verifica della cinghia di distribuzione.
    Per fare un esempio, abbiamo avviato camion ad iniezione diretta e pompa meccanica fermi da 20 anni e sono partiti al primo colpo.
    Altri motori piu sofisticati, tipo common rail potrebbero richiedere più attenzione.
