in effetti 3bar con il motore in marcia sono pochini..io per prima cosa farei il cambio dell'olio(meglio ancora come ha detto krug se prima metti dentro un additivo per la pulizia..io ne ho provato uno sulla mia e ti posso garantire che funzionano )e del filtro..dopodichè controllerei il resto..qui da me dicono"se và ha le gambe" e magari te la cavi con 50€
problema!
Messaggio originariamente postato da Marco Sotgia
perchè sono pochi 3bar?lo strumento va da 0 a 3 bar,quindi è al massimo!forse è la turbo che arriva fino a 6..
che additivo posso mettere(marca)?
fammi sapere,per ora grazie e..speriamo che vada allora!
Messaggio originariamente postato da p@olo77
guarda sinceramente la coupè non sò(nel senso dello strumento..) ma mi sembra molto strano..3 bar mi sembrano pochini..magari usano un unità di misura diversa dal bar..bhò
per l'additivo non saprei dirti una marca specifica(magari ti mando un PM per quello che ho usato io..)ma credo siano lo stesso..basta prendere un additivo apposito per la pulizia del circuito lubrificante
anke a me 3 bar sembrano pokini .... cmq se lo strumento a quel fondoskala .....
per l'additivo nn so ke dirti .... il mio mekka usa anke del gasolio per sblokkare i ciurcuiti intasati ... ma un additivo lavora un po' di più a suo agio
per il problema della temp olio .... a questo punto farei verificare se la carburazione nn sia magra ... carb magra vuol dire temp alta in camera di skoppio, e quindi innalzamanto della temperatura .... altre cose, nn so ke dirtiPure Abbuse Racing Club - For Passion* FAIDATETuningClub-Fondatore
