Problema centralina fiat Punto hgt 1.8
  • Problema centralina fiat Punto hgt 1.8
    Salve ragazzi,
    vi ringrazio già in anticipo per i consigli che mi darete.
    Ho una punto hgt 1.8 benzina con centralina hitachi, la centralina non so per quale motivo è andata per ben 2 volte. O i miei meccanici sono completamente incompetenti (perchè anche dopo aver ricontrollato tutto non vedono nessun altro problema che possa aver fatto saltare la centralina) o è stata sfortuna! Tralasciando questo voelvo chiedervi se avevate qualche consiglio per ripristinare l'auto! Non mi va di buttarla, ha un grano motore sinceramente e mi piange il cuore a vederla cosi ferma!
    Il problema è che nn mi va di spenderci mille euro o quasi di centralina nuova, allora ho pensato a due soluzioni ma non so se siano fattibili e vorrei un'aiuto da voi. La prima è trovare una centralina di qualche altra auto, tipo fiat barchetta 1.8 16v, e trampiantarla nella mia. FUnzionerebbe? MAgari con l'eeprom potrei rimapparla in modo da eliminare gli eventuali problemi di compatibilità ( tutto questo sempre in via ipotetica).
    La seconda è che ho trovato una centralina della mia punto ad un ottimo prezzo il problema è che hanno solo la centralina, l'altra volta i miei meccanici mi hanno detto che serviva un altro apparecchio insieme alla centralina che da il consenso alla centralina con quella chiave. Io non ho capito se è l'immobilizer o qualche altra interfaccia tra questo e la centralina. Quello che vi volevo chiedere è se secondo voi c'è un modo per poter utilizzare questa centralina? Magari se il problema è la codifica della chiave questa si può eliminare in qualche modo?
    Sto buttando li qualche idea, spero che sappiate aiutarmi!
    Re: Problema centralina fiat Punto hgt 1.8
    centralina hitachi vicino alle gambe del passeggero?
      Scusami ma nn ti seguo? Puoi spiegarmi meglio?
        Fudo ti chiede se la cetralina della tua macchina è hitachi e si trova vicino alle gambe del passeggero
        Cmq se si è bruciata la centralina non ti serve nient'altro che un'altra centralina (uguale o compatibile).l'unico problema è la funzione immobilizzatore quindi ti serve riprogrammare la centralina per le tue chiavi,ammesso che questo si possa fare
          E' proprio quello che volevo sapere!
            la centralina elettronica è sulla parte posteriore del collettore di aspirazione.
            per scodificarla hai una sola opzione,smontarla,segare la parte in bachelite per accedere allo stampato,dissaldare la eeprom seriale,scodificarla,risaldarla e rimettere il coperchio con silicone...e in questo caso BUONA FORTUNA!
            l altra opzione molto più semplice e meno dispendiosa è quella di trovare allo sfascio : centralina,blocchetto,chiavi...te la cavi con circa 100 euro
            provare per credere
            Ultima modifica di carmageddon; 05-09-2011, 09:18.
              Il problema è che la centralina l'ho trovata, tutto insieme con il blocchetto e le chiavi niente da fare! Se voi sapete dove reperirla sarei felicissimo!
                www.cercaricambi.it
                  Impavido io ho la stessa auto e volevo chiederti se ti capita di rabboccare olio motore
