problemi con la turbina
  • problemi con la turbina
    salve ragazzi vi pongo il problema....ho delle frequenti perdite di olio sotto l'auto, si pensava fosse la guarnizione della coppa invece oggi mi hanno detto che proviene dalla turbina. la turbina č una k04 nuova di stecca, quando lascio fermo l'auto e si raffredda comincia a perdere e appena accendo dal mezzo della turba dove c'č il raccordo olio inizia a fumare eppure i dadi sono tirati. cosa puň avere la turbina, č da revisionare??
    Re: problemi con la turbina
    non č che manca qualche guarnizione?
      č quello che mi chiedo, il meccanico dice di aver serrato bene i tubi di ritorno olio turbina e che l'olio sembra provenire proprio dl mezzo della turbina....mi sembra tanto strano!!!
        Originariamente inviato da zezzet83 Visualizza il messaggio
        IMHO se vedi la perdita dal coreassy c'č qualche raccordo lento/sfilettato o con una guarnizione che ha preso male o se c'č una rondella di rame si č strappata.
        Perň occhio, perchč se perdesse per quel motivo a motore in moto la perdita sarebbe notevole (e pericolossisima...)
        Non č che per caso č solo la protezione oleosa che c'č sul turbo nuovo che stŕ scolando/evaporando?
        EDIT: Ho riletto il primo post, e propendo decisamente per una perdita dalla raccorderia.
        Ultima modifica di Nociva Racing; 05-10-2011, 18:39.
          i tubi dell'olio che arrivano alla turba sono chiusi perfettamente e da li nn perde sembra perdere da dentro e la perdita č notevole....
            se perde olio anche dentro, c'č solo da rismontare..
            Ultima modifica di Supercharged; 06-10-2011, 01:43.
              Mi vien una domanda: com'č possibile che perda olio, a motore spento, con pressione a 0, e con motore in moto, con pressione variabile dai 3 ai 6 bar, non ha perdite?
              Se perde dal coreassy, come dice il buon Carletto, c'č da smontare e revisionare!
                come ti dicevo via PM, revisione in UK da dove hai fatto fare la modifica alla ralla interna
                  oggi faccio tirare giů la turbina, comunque spande anche a motore acceso, si ferma tutto sulla coppa e piano piano scende tutto per terra...
                  solo che tra spedire la turba,aspettare che arrivi, farla revisionare e non si sa se la passano in garanzia, poi rispedire indietro e sperando funzioni anche....non conviene farla revisonare dal turbinista che almeno ho la garanzia ed č a pochi passi dal preparatore?? quanti euro mi chiederŕ??
                  Voi spedireste in uk il tutto?
                  scusate ma dopo aver speso un sacco di soldi questa cosa mi mette un nervoso.
                    Quello che proprio non mi torna, č che possa perdere dallo spallamento (ovvero internamente) e non fumi allo scarico in maniera evidente...
                    Se perde perchč č sboccolata o con il rasamento difettoso, deve fumare, e bere olio in maniera evidente....poi che possa fare qualche goccia da ferma č plausibile, ma in moto con minimo 3-4 bar di pressione olio deve fare schifo quanto fuma...
