Coperchio delle punterie
  • Coperchio delle punterie
    Alla mia Fiat punto 1.2,mi perde l olio al coperchio delle punterie.Quali sono le operazioni da fare per sostituire la guarnizione?Ciao.
    Re: Coperchio delle punterie
    Originariamente inviato da cane Visualizza il messaggio
    se hai un minimo di esperienza in meccanica fallo
    ma secondo me,anche per il prezzo della riparazione č molto basso,fallo fare ad un meccanico
      Un minimo di esperienza ce la ho,volevo sapere se basta solo sostituire la vecchia,mettendo la nuova. Bisogna anche metterci un pň di mastice?
        allora bisogna svitare le viti del coperchio punterie,si toglie la guarnizione vecchia,e si puliscie tutto per bene,sopratutto i bordini dove appoggia la guarnizione
        poi prendi la guarnizione nuova e la metti in posizione poi mettici sopra quel maciste rosso che va bene per le alte temperature,o qualcosa di similare,poggia il coperchio punterie e avviti le viti,lascia asciugare per sicurezza una giornata e sei a posto
        Ultima modifica di marchese jtd; 20-11-2011, 12:26.
          Grazie della dritta ciao.
            pulisci bene e istalla guarnizione nuova. poi serraggio viti in croce o a chiocciola.
            senza stringere eccessivamente.
            paste rosse e siliconi se la guarnizione e' nuova, sono superflui.
            (sono utili invece se il metallo e' rovinato)
              smonti il coperchio, pulisci tutta la superficie d'appoggio togliendo tutto il vecchio silicone con raschietto e solvente. Poi metti due noccioline di silicone sul primo cappello della cammes dove hai la giunzione con il piano e metti il coperchio con la guarnizione chiudendo i bulloni a spirale. a
                cmq. sembra che esiste una guarnizione aftermarket in silicone migliore dell' originale.
                per quanto riguarda il silicone fate voi
                direi che se oltre alla guarnizione utilizzano anche il silicone, evidentemente c'e' qualche
                problema "strutturale".
                Ultima modifica di Supercharged; 20-11-2011, 14:18.
                  Il problema sta nei gradini del coperchio punterie, abbassando quelli si risolve....
                  [RIGHT]Quando il culo tuona, la salute č buona...
                    Originariamente inviato da Supercharged Visualizza il messaggio
                    francamente io se cambio la guarnizione del coperchio punterie, il mastice rosso ce lo metto sempre, problema strutturale o meno. male non fa, puň evitarmi trafili d'olio, e ci vuole un minuto ad applicarlo.
                    quindi non vedo perchč ci sia da fare sarcasmo
