320d e46 Turbina posseduta dal demonio?
  • 320d e46 Turbina posseduta dal demonio?
    BMW 320 CD e46 150cv
    avendone già cambiata una poco più di 20k km fa mi sto chiedendo se ci sia qualche problema a valle nella macchina
    allora la prima si è messa a fischiare la porto alla turmax e mi dicono che si può sistemare col kit ma che loro lo sconsigliano perchè avendo la wastegate elettronica e circa 100k km non possono verificare il corretto funzionamento della wastegate, che a detta loro non ha lunga vita , perchè non hanno ancora il tester bla bla bla
    ok trovo una turbina nuova bmw, quella con la S finale nel codice che dovrebbe essere l'ultima release la monto (non io il meccanico) tutto ok macchina come nuova
    adesso la turbina ha fatto 23k km ...un giorno salendo dallo scivolo in retro sento il fatidico fischio....o razz ci risiamo penso io...mi faccio un giro e dopo un pò non fischia più...bò! la mattina a freddo prendo la macchina arifischia ma quando si scalda non lo fa più e sembra andare normale
    add on: questa estate (col caldo) esco dal lavoro schiaccio il pedale e sorpresa la macchina va aspirata! cu cù la turbina non c'è piu! spengo e riacendo e come per magilla la turbina è tornata!
    Meccanico controlla, a detta sua si può senza smontare la turba, se l'alberino ha gioco e mi dice che è a posto, facciamo la diagnosi (in bmw) errori a non finire tra i quali maf, candelette e sensore pressione turbo
    la lascio li me la sistema (spero) ma sto fischio a freddo lo fa ancora e seghetta tra i 1500 e 2000 giri (mo se è il debimetro lo doveva fare anche prima visto che segnava errore maf) e ogni tanto mi sembra tappata...il meccanico dice che può essere la wastegate che funziona male (mi sembra che adesso il tester per le watsegate ci sia però devo rismontare la turba)
    Mo a me sembra strano che ste turbine si mangiano come le caramelle o fanno
    schifo di loro o c'è qualcosa che non va in qualche sistema ausiliario o collegato che la fa scassare
    Che faccio chiamo l'esorciccio? (potrei anche sbarazzarmi del mezzo ma mi piacerebbe sapere che cavolo ha)
    VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
    Re: 320d e46 Turbina posseduta dal demonio?
    Controlla la wastegate prima.. Però 100k km non sono molti
      e se è la wastegate che ci faccio aributto un'altra turbina? visto che non mi sembra che ci sia il ricambio per quella elettronica
      123k km li ha su la macchina ma la turbina ne ha 23k km scarsi
      tra le altre cose dimenticavo che ne faceva pure un'altra ogni tanto in cambiata si sentiva uno sfiato tipo pop off e la macchina si tappava se gli davi giu una pedalata si sentiva uno stridio tipo cinghia che slitta e poi andava normale (anche se con qualche palata di fumo nero)
      Ultima modifica di dex; 24-11-2011, 14:42.
        quella che ho su adesso dovrebbe essere questa
        GT1749V 750431-0009
        se non ricordo male c'è pure una s in fondo
          ciao, ho avuto lo stesso problema sulla mia 320D E46 (che ancora oggi reputo la miglior bmw serie 3 mai prodotta).
          Il problema era che non funzionava correttamente la geometria variabile, pensa che era solo un tubicino a depressione che era attaccato male.....
            ma il mecca ha detto che li ha controllati tutti i tubi ed è tutto a posto (fidiamoci) mi sa che alla fine ci devo mettere le mani io come al solito
            a me invece sta venendo un dubbio atroce!...c'è una nota sull'etk che dice
            Per veicoli con
            Norma gas di scarico EU 4 = Non
            Attenzione!
            Prestare attenzione alla programmazione
            della centralina DDE!
            visto che la mia originale ha un codice diverso non è che la centralina fa funzionare male la wastegate o addirittura me l'ha sputtanata? la mia è gennaio 2005 ma non mi ricordo che euro è, se è cosi mi inchiappetto il magazziniere!
              Originariamente inviato da golia bianca Visualizza il messaggio
              quale dei tanti?
                ma se ci dovesse essere una perdita d'olio dalla valvola pressione turbo è un brutto segno? perchè una volta ho trovato una goccia in terra e andando sotto il paramotore era sporco in quella zona
                mi sa che sabato la seziono un pò
                  Originariamente inviato da dex Visualizza il messaggio
                  Per veicoli con
                  Attenzione!
                  era un euro 4 se non ricordo male
                  quale dei tanti?
                  150cv
                    intendevo quale dei tanti problemi o sintomi tra quelli da me elencati
