Errore EGR su GrandePunto 1.3 mjet 75cv
  • Errore EGR su GrandePunto 1.3 mjet 75cv
    Ho bisogno di un consiglio e parere da chi magari ne sa.
    La mia morosa ha una Grande Punto 1.3 mjet.
    Un paio di settimane fa le si è accesa la spia motore.
    Portata dal meccanico risulta essere l'EGR. Abbiamo provato a cancellare l'errore per vedere se si ripresenta e infatti qualche giorno fa si è ripresentato.
    Ora la soluzione sarebbe sostituire l'EGR?
    Il dubbio è avvenuto ieri sera quando la mia morosa parlando con una sua collega ha scoperto che questa sua collega ha avuto lo stesso problema su una Idea con lo stesso motore. La sua collega le ha detto che sulla sua il problema era la batteria che aveva sostituito da poco... cosa che ha fatto anche la mia morosa.
    Può essere un problema della batteria quindi? Che problemi può dare la batteria?
    Se fosse veramente la batteria si risolve solo sostituendola?
    Re: Errore EGR su GrandePunto 1.3 mjet 75cv
    Errori in centralina ce ne sono? Che errori?
    La macchina va male? Va bene? Che ha?
    Vespa GTS 250 i.e: 62000km
    Ex Punto Gt Rustica®
    Ex Clio Rs 1 169cv ClioPorco®
    "Amici amici... e poi ti rubano la bici."
    "Diffida della volpe, del tasso e della donna dal culo basso."
      Originariamente inviato da ACME Visualizza il messaggio
      Per ora la macchina va uguale uguale a prima, non si è percepita nessuna differenza.
      L'errore in centralina è relativo all'EGR, non so di specifico che dice però..
        Originariamente inviato da tia.wrc Visualizza il messaggio
        Quindi hai una spia motore accesa, errore "sconosciuto" ma riguardante l'egr e la macchina va uguale a prima.
        E nonostante questo il meccanico dice che c'è l'EGR da cambiare?
        Perchè sarebbe da cambiare se l'auto funziona bene?
          Non so che errore sia... ha detto che di solito inizia ad accendersi solo la spia poi piano piano inizia a peggiorare tipo strattonando cose simili se non ricordo male...
            Potenzialmente entrambi i casi sono credibili.
            La soluzione comunque è quantomai facile:
            Prima di tutto, si collega uno strumento di diagnosi e si rilevano gli errori in ECU.
            E già quì si capisce, se uno è del settore, se i guasti possono essere credibili perchè relazionati tra loro o "fantasma" a causa di un abbassamento di tensione dovuto proprio alla batteria.....
            Comunque, si procede alla cancellazione, e si prova il veicolo in tempo reale....è possibile monitorare l'apertura EGR reale e quella "prevista" dalla strategia di controllo...se il comportamento è credibile, probabilmente il guasto era "fantasma"...altrimenti se c'è discrepanza tra i parametri di apertura teorica e quella reale, la valvola egr può essere effettivamente intasata e /o bloccata aperta/chiusa.
            In quel caso, è possibile smontarla, pulirla, e provare l'efficienza dell'attuatore che la apre....poi si stabilisce se effettivamente è solo sporca, o guasta...entrambe le possibilità sono credibili....
              Grazie Nociva!
              Domani dubito che il meccanico abbia voglia di farlo (ma non si sa mai). Vedremo cmq che succede..
                Bhè il giorno della vigilia io eviterei....noi per non bestemmiare anche a natale stiamo chiusi oggi....
                Comunque...quanti km ha su la G.Punto? Che tipo di tragitti fa? Perché se fà città e traffico o numerosi avviamenti e percorrenze brevi,a regimi di giri contenuti è probabilissimo l'intasamento....
                Il discorso errori e batteria bassa implica che siano stati provati uno o più avviamenti non riusciti, o riusciti per miracolo....in quel caso le centraline di bordo, come gest. Motore, airbag,abs etc non hanno ricevuto tensione sufficiente per alimentare a 5volts la sensoristica...e questa non ha dato indietro segnali, causando la memorizzazione degli errori....ma in questo caso non compare solo l'egr, ma può apparire di tutto in maniera random...tre quattro o cinque errori in qualsiasi sistema, dal motore alle portiere passando per l'abs....se invece il guasto indicato è specifico e singolo, o relazionato (tipo egr e pressione turbo) allora è quasi certo che sia un guasto reale.
                  Il mio meccanico è aperto probabilmente anche domani
                  Cmq ieri sera poi la spia non si è più accesa...
                  La Punto a 100e qualcosa mila km... percorrenze medie e mai a bassi giri visto che ha il piede pesante...
                  Cmq se non oggi, che cmq passo in officina, la settimana prossima vediamo di riattaccarla per vedere se da sempre lo stesso errore..
