Nella mia punto 55 1.100 a freddo si percepisce nettamente un battito in testa... penso questa volta non è classico ticchettio dei motori FIAT ma è più acuto il suono, secondo voi cosa può essere?
Battito in testa Punto
Re: Battito in testa Punto
Poco tempo fa mi diedero una Cinquecento 900 come auto sostitutiva.
A freddo a volte faceva un battito che pareva proprio il classico "battito in testa", andai subito da chi me l'aveva data per riferire e mi disse che era "solo" l'olio troppo denso che in condizioni di freddo estremo non raggiungeva subito tutti gli organi in movimento...
In effetti con quando c'era qualche grado in più il problema non si verificava....
Problema che non andava oltre i 30 secondi dall'avviamento..Ultima modifica di superKAr; 19-02-2012, 01:55.
come olio vi è un 15w-40... se fosse un problema di questo genere dopo un paio di minuti che si è riscaldata, dovrebbe attenuarsi, provo a vedere, grazieAuto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
- Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
- Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
- Mercedes CLK 320CDI Cabrio
- to be continued...
ho provato ad ascoltare un pò il motore conclusione è stato alla partenza i primi 30sec non si percepisce dato dal fatto che la punto parte sui 1500giri dopodichè si stabilisce sui 900/1000 giri e li cominci a sentire il battito e più la si riscalda e più si il tocco è forte, ma basta premere dolcemente l'accelleratore per aumentare un pò i giri il motore diventa silenzioso, in poche parole il battito lo si sente solo al minimo dei giri... secondo voi cosa può essere?Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
il battito in testa nn è un rumore che si sente al minimo....si sente a bassi giri sotto sforzo..ad esempio in salita con marcia alta..il rumore che si sente al minimo sono solo le punterie........................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Originariamente inviato da EGOSTAR Visualizza il messaggioil battito in testa nn è un rumore che si sente al minimo....si sente a bassi giri sotto sforzo..ad esempio in salita con marcia alta..il rumore che si sente al minimo sono solo le punterie....
ehy devi quotare lui, mica me.....eheheh
cmq io nel fire mettevo il 5w40 e mai un problema........................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Originariamente inviato da EGOSTAR Visualizza il messaggioehy devi quotare lui, mica me.....eheheh
comunque anche un 5w40 è ancora meglio che è sintetico,ma forse un po se lo beve
prima avevo il 5w-40 e ne consumava... avevo passato al 15w-40 per migliiorare, ed effettivamente ora come consumo d'olio è perfetto, allora dovrei provare la via di mezzo il 10w-40
allora EGOSTAR è solo un gioco delle punterie bisognerebbe revisionare i piattelli?Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
