Cambio duro nei movimenti
  • Cambio duro nei movimenti
    Salve, ho un problema. Il cambio č duro nei movimenti verso sinistra e destra e in pratica in folle se viene spostato non torna in posizione centrale.
    Che faccio?
    Re: Cambio duro nei movimenti
    L'olio com'č?
      il meccanico puo' provare a disinnestare i leveraggi e controllare se e' un problema
      della leva del cambio, oppure della scatola ingranaggi.
      al 80% probabilmente e' un problema di leve o cavi, che devono essere puliti e ingrassati,
      o al limite sostituiti.
      Probabile che bisogna mettere l'auto sul ponte.
        Originariamente inviato da Albertosat Visualizza il messaggio
        Che faccio?
        cambia i cavi del cambio! sono quelli! sulla punto 1.9 č molto presente quel difetto (tutte le fiat con motore 1.9) non ingrassare niente, cambiali e basta che conviene!
        Il Turbo In Pressione č Pura EMOZIONE!
          Ma quanti cavi del cambio ci sono?
            sono 2...uno trasmette il comando quando muovi la leva lateralmente ( destra e sinistra ), mentre l'altro č il selettore, ossia quello che trasmette il comando quando inserisci le marce.
              Originariamente inviato da EnricoXR2 Visualizza il messaggio
              quoto!
