Ticchettio sotto sforzo nelle partenze in salita
  • Ticchettio sotto sforzo nelle partenze in salita
    (FORSE BATTE)
    Ciao,
    la mia auto Hyundai Getz 1.3 del 2003 sta manifestando uno strano problema.
    L'auto ha 67700 Km ed è a GPl da 3 anni e 35.000km.
    Al minimo è regolarissima e anche a velocità sostenute non da problemi o almen non li sento.
    Da agosto passato in una località collinare è tornata con quest'acciacco.
    Se faccio salite sotto coppia fa un ticchettio molto forte sia a benzina che a gpl.
    Era una cosa che faceva raramente se sottosforzo affondavo, ma alzando l'acceleratore rientrava
    ora lo fa anche in condizioni in cui prima non lo faceva.
    L'ho notato dalla prima alla terza a basse velocità.
    Per esempio ieri su una rampa di 3-4 metri con dislivello di più di 1 metro l'ha fatto e se accelero per dare giri aumenta, la rampa l'ho affrontata di prima a 1.200/1.500 giri...
    Per reazione spaventandomi abbasso la frizione e il tumtumtum sparisce,
    però che ripartendo dalla salita lo rifà.
    Se tengo il motore più su di giri tende a minimizzarsi.
    Su strada pianeggiante lo fa solo a volte in partenza con la prima..
    E' una cosa che fa sia a caldo che a freddo.
    Forse non ha digerito i tornanti.
    L'olio ha quasi un anno mancano 2-3settimane e ha percorso 10.000km è Elf Syntech 5w40.
    Le candele sono nuove ed hanno 5.000 km bosch FR7DC+ e sono le stesse delle precedenti con cui ho fatto 20.000km senza questo problema.
    Dovrei rifare la distribuzione che non abbiamo mai fatto.
    Che idee avete??
    Grazie
    Ciao Shadowd
    Ultima modifica di shadowd; 30-09-2012, 09:16. Motivo: integrazione
    Re: Ticchettio sotto sforzo nelle partenze in salita
    regolazione gioco punterie??
    Punto 55 s;1, 176791Km, sempre nel cuore
    Fiat Punto 55 s:
    airbox P75 con filtro a pannello e presa d'aria artigianale, collettori 4 2 1 inox + skat + linea scarico maggiorata, camme sportivo, elettronica rimappata, testata abbassata ed elaborata + multipoint punto 75, pompa benzina 3 bar, corpo farfallato maggiorato, assetto -3.5, distanziali 1.6, cerchi in lega delta hf turbo 1.6, gomme maggiorate, estetica anni 90®
      le punterie si sentono abbastanza anche a minimo,potrebbe essere l'anticipo troppo elevato e dato che monti l'impianto a gpl è molto probabile che il modulo dell'anticipo stia dando i numeri......
        da come lo descrivi sembra battito in testa.....strano che lo faccia con le marce basse........se fai un ripresone di quinta che succede?
          dolcemente riesco a riprendere anche dai 60 senza scalare in quarta.
          La frizione cambia bene, l'unica cosa è che quando sono in coda in autostrata dopo un pò inizia a saltellare a furia d fare freno frizione prima.
          Mi sta venendo un dubbio sull'olio visto che prima usavo 10w40 e quest'è il primo cambio con il 5w40. Ho usato il 5 perché sintetico.
          Ieri x esempio la stessa rampa a freddo quindi col motore accelerato dalla centralina e ancora a benzina non ha dato problemi mentre d sera a motore caldo l'ha fatto di nuovo.
          Non credo che c sia differenza tra benzina e gpl per il difetto.
            battito in testa quasi al 100% per me allora...........prova un ripresone in salita con marce alte a caldo e a tutto gas, li dovresti sentirlo bene.......
            siete intervenuti sull'anticipo?
              non credo che tre anni fa quando ho fatto il gpl toccó l'anticipo.
              però dopo un po mi corresse la mappa perche magra e dava spia check fissa.
              non ho l'auto per la prova fino a sabato.
              nel caso fosse battito come risolvo o meglio cosa mi aspetta dal meccanico?
              Ultima modifica di shadowd; 02-10-2012, 11:19.
                Con il montaggio dell'impianto gpl viene ritoccato obbligatoriamente l'anticipo,cmq se il problema è questa il meccanico dovrà solo ritoccare l'anticipo sulla mappa gpl o ,se presente,controllare lo stato del modulo anticipo.
                  puo' essere un problema di sonda lambda o di arricchimento o di accensione...le variabili sono troppe.
                  spesso anche in officina non si riesce a capire cos'e' figuriamoci via internett.
                  comunque e' sempre consigliabile la lettura parametri e la lettura difetti..
                  bananas city - i candidati : John, il figlio di John, il nipote di John, la moglie di John, l'amico di John, il cognato di John. ora puoi votare.
                  http://www.mulliner.org/pc.cgi
                    cmq l'impianto è un emer simple bat iniettori valtek.
                    Spero di venirne a capo presto
