mi è partito di nuovo l alternatore dopo un anno,la.domanda che mi viene da fare è : ma un allenatore che gira troppo.forte può rompersi? nel.senso ho ridotto la puleggia del volumetrico questo Po portare a rotture del.allenatore?
alternatore mini rotto
"è molto più facile parlare e giudicare, piuttosto che tirarsi su le maniche, oppure aprire il portafogli..."
(cit.zovert)
HAI UN LINK DI UN W.I.P.?? METTILO QUI!!
WikiNociva
MISURE OMOLOGATE DI SERIE,DAI IL TUO CONTRIBUTO!!Tag: Nessuno
Re: alternatore mini rotto
Originariamente inviato da alexvts85 Visualizza il messaggiomi è partito di nuovo l alternatore dopo un anno,la.domanda che mi viene da fare è : ma un allenatore che gira troppo.forte può rompersi? nel.senso ho ridotto la puleggia del volumetrico questo Po portare a rotture del.allenatore?
Perchè riducendo la puleggia del volumetrico solo quest'ultimo gira più velocemente, per far girare TUTTO più veloce dovresti ingrandire il diametro della puleggia sull'albero motore.
Se si è rotto è per altre cause.
Poi bisogna vedere COSA si è rotto...perchè può essere un problema di spazzole, di indotto, di statore, di piastra diodi...può dipendere da tante cose, tipo temperatura raggiunta, liquidi che perdono e ci finiscono dentro...normale usura...
EDIT: BUTTA STO TELEFONO che non si sà quello che scrivi
AllenatoreUltima modifica di Nociva Racing; 11-10-2012, 13:42.
ahahahah in modalità avanzata viene meglio
comunque l alternatore è un denso nuovo mi sembrava strano,amen problema de elettrauto no ne ho più voglia"è molto più facile parlare e giudicare, piuttosto che tirarsi su le maniche, oppure aprire il portafogli..."
(cit.zovert)
WikiNociva
bene
visto che non avevo voglio di smadonnare l ho fatto fare,risultato 500 euro.... ho gia recuperato lo scontrino del vecchio e se non mi fanno almeno un buono del valore di 350 mi toglierò lo sfizio di vedere come è fatto un cervello umano usando un alternatore....
avrei poter benissimo risparmiare i circa 150 euro di mano d'opera arrivando a casa, smontandomelo e avere il nuovo alternatore luned'....
sono andato via dall' elettrauto però con quella vaga sensazione di essere stato preso per il culo ( immagino capiate)
la cosa è che mi aveva già accennato che mi scontava il reso del mio vecchio denso ( 35 euro) ma fregandomene poco vista la garanzia ancora valida che farò valere dal ricambista, io conoscendo più o meno cosa costi rigenerare un alternatore e anche spannometricamente come si fa mi è venuto il leggerissimo dubbio che ci sia un bel giro ( anzi sono sicuro visto che l anno scorso il reso me l'avevano valutato 75 mi pare) e che il kit regolatore di tensione+ piastra (il guasto più probabile) costa quando si trova 80 euro al pubblico...
morale crisi c'è ma è pieno di stronzi in giro ok è giusto farsi pagare il lavoro ma ricaricare 250 euro (35 + 80 euro di kit se va bene) su un ragazzo ( da 1500 al mese) che ha solo la colpa di essersi comprato un cesso con scritto mini...
e figuriamoci che questo è quello che mi sembra più onesto, uno l'anno scorso mi ha preventivato un millino per il casino del idroguida....
in italia puoi truffare e non ti fanno nulla ma se hai anche la partita iva sei anche più tutelato..."è molto più facile parlare e giudicare, piuttosto che tirarsi su le maniche, oppure aprire il portafogli..."
(cit.zovert)
WikiNociva
Se ti può consolare alcuni sull'Astra hanno speso circa 700 (settecento) euro per sostituire l'alternatore affidandosi alle officine autorizzate.
non ho idea di come sia montato sulla Mini,ma tieni conto che sull'Astra si smonta/rimonta in poco più di un oretta...trai tu le conclusioni
lo so, anche l'originale mini costa sulle 650, e devi tirare giu radiatore e tutto il frontale, non e faccio un dramma era solo uno sfogo...."è molto più facile parlare e giudicare, piuttosto che tirarsi su le maniche, oppure aprire il portafogli..."
(cit.zovert)
WikiNociva
