Un saluto a tutti,
spero mi possiate dare una mano a risolvere o quantomeno capire la causa del seguente problema.
ho acquistato da circa 3 mesi una Punto seconda serie, diesel 1.9 aspirato, 95000km. un mini trattore... ma dal momento che mi interessano prevalentemente i consumi non mi posso lamentare (21km/l extraurbano).
ho notato sin da subito che il motore non si avviava alla prima accensione, ma era necessario darne una seconda. sin qui nessun problema. talvolta capita tuttavia che a freddo, ossia dopo qualche istante dall'accensione, l'auto risulti accellerata, con il minimo che di colpo passa dai 900 giri/min standard a 1200-1400: questa fase può durare anche 15-20 minuti e risulta problematico procedere soprattutto a marce basse, mentre in 4a e 5a nessun problema. questo problema non si presenta sempre e ho notato che non dipende neppure dalla temperatura esterna. in ogni caso man mano che l'auto si calda torna tutto normale.
C'è un secondo problema che non so sia collegato al precedente. da una settimana l'auto non parte... il motorino gira, ma non si avvia. a volte parte dopo diversi tentativi, altre volte a forza di tentare si scarica la batteria. Ho pensato alle candelette, dal momento che accendendo il quadro ho notato che la relativa spia resta accesa qualche secondo piu del normale: smontate, testate, e perfettamente fuzionanti. ho pensato alla batteria e ho fatto le seguenti rilevazioni con un tester digitale: a motore spento rilevo ai capi della batteria una tensione di 12.3V, accendendo il motore si passa istantaneamente a 13.5V, dopo aver viaggiato per circa 40 minuti il valore è di 14.07V, spegnendo quindi il motore si passa a 12.9V per poi tornare gradualmente ai 12.3V iniziali.
mi pare di poter escludere l'alternatore; per i motori diesel so che la batteria dovrebbe essere totalmente efficiente per evitare problemi all'avvio, e i 12.3V mi fanno pensare che la batteria potrebbe essere la causa di questi problemi. ma non essendo molto ferrato in materia, chiedo lumi ai più esperti sulle possibili cause di questi problemi.... grazie anticipate
