Salve a tutti! ho una panda 1.2 anno fine novembre 2006 ed ho un problema con le luci da targa a siluro post. a led: le prime che comprai erano della lampa a led e non andavano bene cioč si accendevano 1 secondo e poi si spegnevano perň se ne montavo una alogena e una a led allora funzionava, allora pensai che erano difettate..poi le presi della osram (20 euro tutte e 2!!!) e niente anche quelle lo stesso problema..poi presi delle siluro a led che "non davano l'errore" (14 euro..) ma niente sempre la stessa cosa di prima! accese per 1 secondo e poi spente!!! tutto questo č strano perchč monto gia dei led sulle posizioni anteriori e nell'abitacolo e non mi danno nessun problema..che puň essere??
Problema luci targa a led - Fiat panda
Re: Problema luci targa a led - Fiat panda
sicuramente il modulo elettronico che comanda le luci,
il rele' elettronico controlla anche l'assorbimento e in caso di inerruzzione segnala avaria luci.Vitamine "ABC" composizione : sodio ciclamato (sospetto cancerogeno) aspartame (sospetto cancerogeno) saccarina (sospetto cancerogeno). - ma vitamine per chi ? per me' o per il cancro ?
moriremo sepoliti in un mare di burocrazia assolutamente inutile !
Originariamente inviato da BlownEngine Visualizza il messaggiosicuramente il modulo elettronico che comanda le luci,
il rele' elettronico controlla anche l'assorbimento e in caso di inerruzzione segnala avaria luci.Ultima modifica di Black_Fire93; 20-05-2013, 21:02.
Che lampadine monta originalmente??? se sai le proprie caratteristiche dovresti calcolarti quanti ohm "legge" l'impianto....oppure ne prendi una norm ad incandescenza la misuri con un tester nella sezione ohm e ne ricavi la propria resistenza..... poi cercati un negazietto di comp elettrnici e prendi due resistenze un pelino piu basse del valore che hai trovato.....collegale in serie su uno dei due fili (di un bulbo) ed il gioco e fatto!!!!!
Originariamente inviato da michael.colin Visualizza il messaggioChe lampadine monta originalmente??? se sai le proprie caratteristiche dovresti calcolarti quanti ohm "legge" l'impianto....oppure ne prendi una norm ad incandescenza la misuri con un tester nella sezione ohm e ne ricavi la propria resistenza..... poi cercati un negazietto di comp elettrnici e prendi due resistenze un pelino piu basse del valore che hai trovato.....collegale in serie su uno dei due fili (di un bulbo) ed il gioco e fatto!!!!!
se non c'e' un falso contatto e/o lampadine tarocche,
il problema puo' essere l'assorbimento totale, cioe' che le luci di posizione,
utilizzando anche la targa led scende sotto l'assorbimento minimo di 10W
e il rele' elettronico non comanda l'accensione.
- - - Aggiornato - - -
Originariamente inviato da Black_Fire93 Visualizza il messaggioMa non spiega niente! monto le posizioni a led e anche la luce dell'abitacolo a led e funzionano quindi...
cmq. se con la resistenza di carico in parallelo funziona, allora...Ultima modifica di BlownEngine; 21-05-2013, 16:59.Vitamine "ABC" composizione : sodio ciclamato (sospetto cancerogeno) aspartame (sospetto cancerogeno) saccarina (sospetto cancerogeno). - ma vitamine per chi ? per me' o per il cancro ?
Devi far arrivare le lampadine a led ad assorbire come quelle originali.....se quelle da 5w assorbono un tot, devi aggiungere x ogni lampadina a led da 1w la giusta resistenza affinche assorbano come quelle da 5w.... Cpt???fatti aiutare da un buon negoziante di componenti di elettronica....e una gran cavolata, fidati.....
ma allora che senso ha sostituire il led, solo per la luce piu' bianca ?
eppoi la resistenza da 5w scalda molto..Vitamine "ABC" composizione : sodio ciclamato (sospetto cancerogeno) aspartame (sospetto cancerogeno) saccarina (sospetto cancerogeno). - ma vitamine per chi ? per me' o per il cancro ?
Un elettrauto mi ha detto che č il body computer, quindi se l'assorbimento totale supera una certa soglia "da l'errore"..si dovrebbero mettere delle resistenze maggiori che a quanto pare, quelle che ci sono sulle lampade a led non sono sufficienti...domani cercherň di restituirle al negoziante perchč sto buttando solo soldi su queste c*** di lampadine!
