Raffreddamento Cinquecento 900 AAAAAAIUUUUUTTTOOOOOOOO
  • Raffreddamento Cinquecento 900 AAAAAAIUUUUUTTTOOOOOOOO
    Ciao ragazzi!!! Prima di tutto voglio ringraziarvi x gli ennesimi casi in cui le vostre discussioni mi hanno aiutato (OTTIMO FORUM!!!), mentre secondariamente volevo sottoporre agli occhi dei piu esperti di voi il mio problema...... Ho comprato una Cinquecento suite(AC) 900 un anno fa e sin da subito ho notato che la temperatura nel traffico saliva alle stelle (110-120) senza che la ventola si accendesse. In autostrada mi stava sotto agli 80 e comunque sempre superati i 60km/h. Ho provato seguentemente a lasciarla scaldare vedendo quando attaccava sta benedetta ventola, ed infatti funziona!!!!! Giusto sopra ai 120!!!!!! X lo piu funziona x tipo 6 max 10 secondi!!!!!!!........ a distanza di un anno gli ho cambiato: - termostatica, - bulbo, - sui 15 litri di paraflu, - pompa dell'acqua. cambiando tutto cio, ho lievemente risolto il problema..... scalda fino ai 110 e attacca la ventola x 10 secondi e la temp sopra i 60km/h rimane fissa ai 80.......ho anche imparato il trucchetto dello riscaldamento sempre attaccato che mi sa che mi ha salvato dal fondere.....PER FAVOOOOREEEEEE mi aiutate?????? ah!!! escludo la testa......niente tracce d'olio nel liquido di raff e olio sempre xfetto senza emulsione........cmq HHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Re: Raffreddamento Cinquecento 900 AAAAAAIUUUUUTTTOOOOOOOO
    tipo di bulbo elettroventola ?
    come soluzione provvisoria puoi anchi utilizzare l'interruttore x comandare l'elettroventola..
    (un lavoro che l'elettrauto fa' in pochi minuti)
    Vitamine "ABC" composizione : sodio ciclamato (sospetto cancerogeno) aspartame (sospetto cancerogeno) saccarina (sospetto cancerogeno). - ma vitamine per chi ? per me' o per il cancro ?
    moriremo sepoliti in un mare di burocrazia assolutamente inutile !
      Guarda ho preso l'originale.... Il 90 97 se nn mi pare male.....infatti volevo mettergli il minorato 87 93 della vekkia tempra.....e ho notato giusto ieri k dopo un quarto d'ora d strada il radiatore nel pezzo superiore e caldo(!!!) e sotto e freddo.... 0.0 il bulbo e nel pezzo inf del radiatore quindi grazie k nn attacca la ventola..... -.- cmq mi sn gia procurato un interruttore e lo bypasso x bn il bulbo,va.......xo cm cosa nn mi piace....devo farlo and bn.......
        per provare, lascia scaldare al minimo... fino alla temp max,
        poi se scalda solo a meta' allora bisogna controllare molte cose,
        spurgo, ostruzioni, pompa, termostato...
          Anke se termostato e pompa sn nuovi???ora intanto gli ho comprato la vaschetta nuova k la sua e spaccata sulla saldatura d plastica......quando svuoto l'impianto k cosa dv controll esattamente????poi lo spurgo posso farlo,ma ha solo il rubinetto del radiatore...cm faccio x il radiatorino abitacolo?????
            E cmq nn scalda fino a meta.....scaldata fin ai 110 ( :O ) ed e tto caldo il radiatore
