Spia controllo candelette preriscaldamento
  • Spia controllo candelette preriscaldamento
    Ciao ragazzi, devo chiedevi una curiositŕ siccome sul libretto di manutenzione non viene spiegato bene il funziamento di tale spia, su una MERCEDES CLK 320CDI del 2007
    Dopo un tre giorni di non utilizzo dell'auto vado ad avviarla, attendo i 2/3secondi che si spegne la spia di preriscaldamento candelette, avvio l'auto ma si ripresenta la spia e rimane accesa per un minuto... poi si rispegne, faccio un giro dell'isoluto con l'auto giusto per portarla a temperatura d'esercio, spegno l'auto, l'avvio e non si accende la spia.
    La parcheggio aspetto un tre orette, l'avvio di nuovo perň si ripresenta l'accensione per un minuto della spia.
    E' tutto normale che dopo un avvio a freddo per un minuto rimane la spia accesa, teoricamente si chiama appunto preriscaldamento, quindi sta facendo il suo compito, oppure c'č qualcosa che non va?
    Auto possedute:
    - Fiat Punto 55 MK1
    - Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
    - Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
    - Mercedes CLK 320CDI Cabrio
    - to be continued...
    Re: Spia controllo candelette preriscaldamento
    hai qualche candeletta fuori uso....quelle entrano in azione solo all avviamento del motore...puo essere che a freddo t da il problema in quanto devono riscaldarsi per accendere il diesel...a caldo č probabile che essendo gia calde per le temp del motore...non diano problemi...o magari la centralina che le gestisce č meno sensibile all errore con motore caldo...x cui non si accende la spia
