Una Modus che a freddo strattona in partenza
  • Una Modus che a freddo strattona in partenza
    Ciao a tutti,
    prima di tutto metto info sulla macchina in oggetto, poi sul guasto.
    Si tratta di una Renault Modus 1.2 75cv benzina del 2008, equipaggiata con cambio manuale robotizzato, il cosiddetto quickshift; l'auto ha 44mila e spicci km, è in possesso dei miei da circa un anno e gira praticamente sempre su Bologna e primo fuoriporta.
    Ecco il difetto: a freddo (diciamo i primi 5 minuti di funzionamento) l'auto si mette in moto bene, ma nel mettersi in marcia strattona e fatica a rimanere stabile con i giri. A prima vista sembra un problema di trasmissione, come se l'attacco della frizione non fosse limpido. Una volta raggiunta la temperatura di esercizio di motore e cambio il difetto scompare: partenza al semaforo liscia liscia, manovre di parcheggio senza pelare il gas millimetriche, ecc...
    Quale potrebbe essere il problema? Frizione già usurata? Magari attuatori o sensori da ritarare?
    A me era venuta in mente una cosa: non potrebbe essere semplicemente la farfalla del gas un pò sporca? Magari la battuta della farfalla e il passo passo del minimo si sono un pò imbrattati e generano questo difetto... fantascienza?
    Che ne pensate?
    Re: Una Modus che a freddo strattona in partenza
    44.oookm sono pochi x sporcare l'aspirazione,
    ma dipende anche da egr e altro.
    dalla mia esperienza se il cambio robottizato ha difetti,
    diventa un problema non da poco...
    troppo complesso, troppo interattivo con l'elettronica,
    e probabilmente il bug software è sempre presente.
    il primo passo da fare sarebbe la lettura e la stampa dei difetti presenti nelle centaline.
    poi cancellare la memoria e ripetere l'operazione.
    (utile anche l'eventuale aggiornamento software)
    se tutto và bene può essere solon un problema di bobine o accensione,
    in altri casi invece c'è da sostituire tutto il cambio,
    perchè talvolta l'attuatore usura gli ingranaggi per un errata calibrazione.
    (magari il meccanico può tentare la ricalibrazione, ma se è danneggiato serve a poco)
    Ultima modifica di BlownEngine; 11-09-2013, 11:33.
    Vitamine "ABC" composizione : sodio ciclamato (sospetto cancerogeno) aspartame (sospetto cancerogeno) saccarina (sospetto cancerogeno). - ma vitamine per chi ? per me' o per il cancro ?
    moriremo sepoliti in un mare di burocrazia assolutamente inutile !
      Originariamente inviato da BlownEngine Visualizza il messaggio
      Per ora il cambio (inteso come intera trasmissione) non ha problemi a parte quello che vi ho evidenziato, la macchina cambia sempre, ha la sua logica di funzionamento che "interpreta" lo stile di guida, sale di marcia e scala senza problemi.
      L'unico neo è come detto questa incertezza a freddo, che quindi dura dall'uscita del parcheggio al primo semaforo.
      Davvero 44 mila km (e 5 anni) sono pochi per sporcare una farfalla? L'auto è completamente stock, quindi avrà il ricircolo vapori olio al suo posto...
        bhè se lo fa solo a freddo potrebbe essere anche un problema di aspirazione o di candele, prova a controllare le candele, e magari dare un occhiata alla farfalla, se la usi soprattutto in città è possibile(anche se nei benzina difficilmente si sporca), o potrebbe essere un iniettore rovinato
        lancer sportback 1.8 benza/gpl anno '09
        panda 4x4 1.1 anno 1994
        panda 2xd 900cc anno 2000
        panda 2wd 1.1 anno 2001
        panda 750cc anno 1988
          Ok, appena ho un paio d'ore di mattina ci dò una rapida occhiata!
          Ho anche trovato la procedura per smontare un pò tutto, vista la difficle accessibilità al vano!
            potrebbe essere un cavo candela che si è rovinato e durante la notte entra umidità facendo strattonare l'auto fino a che il motore non scalda e l'umidità si asciuga.
              Guarderò anche quelli, anche se a pensarci bene la Modus parte a 4 sempre!
                Sostituisci l'olio del cambio elettroattuato, che è un semi-idraulico ...serve anche a regolare la frizione ...con uno di marca diversa dalla casa madre...e sostituiscilo ogni 60.000km...
                  Originariamente inviato da poker333 Visualizza il messaggio
                  Ok, grazie per la dritta! A breve la Modus sarà in officina per il tagliando, chiederemo lumi in Renault!
                  Nel frattempo stamattina smontata e pulita la farfalla: non era zozza ma vicino alla battuta era sporca, quindi l'intervento ci stava comunque...
                  Per ora giro di prova a macchina già tiepida e sensazioni positive: sale di giri più para, minimo regolare, tutto ok in manovre o spostamenti a bassissima velocità.
                  Domattina vedremo se c'è stato effettivo miglioramento!
