Rimasto senza benzina l auto non parte piu
  • Rimasto senza benzina l auto non parte piu
    Salve a tutti!
    Vi spiego il mio problemma ho una punto seconda serie del 2000 l altro giorno sono rimasto senza benzina allora dopo aver fatto 10 euro di benzina l auto non ne vuole sape di partire!non si sentiva il ronzio della pompa della benzina pensando fosse quella lo cambiata ma niente l altra andava benissimo l ho provata con la batteria!Escluso la pompa della benzina vado a vedere perche non arriva corrente alla pompa?!controllo il cavo fino alla piatra d attaco soto il volante e con il tester al inizio del cavo mi dava 2 vol alla fine all attaco della pompa 0, allora cambio i cavi ma niente la non si accende la macchina non si sente neache il ronzio della pompa! ho controllato tutti i fussi e ho cambiato tutti i relč sotto il volante ho premutto anche il pulsante di inerzione ma niente !!!! (ce anche la spia gialla avaria motore accesa). Qualcuno mi puo aiutare per favore?!!!!
    Re: Rimasto senza benzina l auto non parte piu
    Pulisci bene il filtrino interno della pompa (se non erro anche quella Punto ha la "fantastica" pompa con filtro integrato come la mia 206).
    Potresti avere, anzi hai sicuramente, aria nell'impianto. Poi provare a dare 7-8 giri di quadro, aspettando 10-15 secondi ad ogni giro, prima di spegnerlo e poi provare a farla partire insistendo sull'accensione per qualche secondo in piů.
    Altrimenti ti tocca andare da un pompista a far controllare l'impianto. Non mi stupirei che rimanendo a secco abbia pescato anche un pň di merda dal fondo del serbatoio. In 13 anni penso si sia formata una bella fauna lě sotto.
      il fatto e che sembra che da quando sono rimasto a piedi si sia tagliata la corrente che arriva alla pompa di solito si sente un ronzio quando giri la chiave ma io ho cambiato anche la pompa ma niente! cmq provero oggi a spurgare l impianto!. Speriamo ne sto uscendo pazzo
        il fatto e che non arriva tensione ho provato con il tester e arriva a due volt !..puo essere centrallina o l'immobilizer?
          bhč se non arriva corrente il problema non č la pompa, ma o qualche fusibile/relč o qualche filo o massa rovinata... hai provato a controllare i fusibili e relč nel vano motore? corrente sembra arrivargli perciň controllerei le masse e i relč
          lancer sportback 1.8 benza/gpl anno '09
          panda 4x4 1.1 anno 1994
          panda 2xd 900cc anno 2000
          panda 2wd 1.1 anno 2001
          panda 750cc anno 1988
            mi sapresti dare qualche idicazione in piu su qualle filo massa controllare?!
            - - - Aggiornato - - -
            fusibbili e rele controllati cmq
              Originariamente inviato da nutz9111 Visualizza il messaggio
              anche quelli nel vano motore? potresti controllare se arriva corrente sul porta fusibile
              bisognerebbe trovare gli schemi dell'impianto elettrico
              hai provato anche a vedere se c'č continuitŕ tra il - della batteria e il meno del filo della pompa e tra il + della batteria e il + del filo della pompa? potresti anche provare a scollegare il - della batteria per qualche ora, magari si resetta anche la centralina
              prova a ricontrollare il fusibile sotto lo sterzo(servizi) e controlla se arriva corrente li
              se no
              Nel vano motore sul tubo benzina o dove lo vedi entrare c'č un aggeggio con 2 fili collegati , sarebbe il pressostato che dice alla pompa nel serbatoio che la benzina c'č e non la fa girare,dovresti smontarlo per vedere se č intasato,per esser certo che si tratta del pressostato ( per evitare che smonti altro) stacca i fili e tenendo il quadro acceso li fai toccare o sfiorare , se senti la pompa partire č lui..(credo ci sia anche nella tua)
              Ultima modifica di Cris_89; 07-11-2013, 12:48.
                ho trovato un fusibbile rotto (servizi) da 10 v ma rimmetendolo niente ho trovato gli schemi sono un po un casino pero
                grazie mille provo subito e ti faccio sapere
                  non riesco propio a trovarlo il tubo va direttamente negli innietori
                    allora non c'č
                    comunque sotto il fusibile servizi c'č la pompa prova a controllare meglio i morsetti del fusibile e se il fusibile fa contatto bene con i morsetti
