Problema fiat barchetta
  • Problema fiat barchetta
    Allora la barchetta in questione è di un mio amico, il problema che vi illustro persiste da mesi;
    -difficoltà a tenere il minimo a freddo;
    -spegnimento ai semafori o fermate
    -ritardo del motore al comando dell' acceleratore.
    Spero di essere stato chiaro, attendo una vostra risposta ciao e grazie.
    Ultima modifica di eros.rt; 03-12-2013, 14:21.
    Re: Problema fiat barchetta
    Potrebbe essere una sonda lambda guasta o molte altre cose, per avere almeno un idea bisognerebbe metterla in diagnosi.
    Potete farlo anche da soli con un cavetto/interfaccia elm327 da 10-15€.
      Tanti mi dicono variatore di fase che costa un fottio, sensore di fase o valvola egr sporca, non so a chi credere;
      Comunque non sapevo che si potesse fare la diagnosi su una macchina un po' datata come la barchetta.
      Grazie per la risposta ed il consiglio.
      Un' altra cosa, il cavetto è universale per quasi tutte le auto?
      Ultima modifica di eros.rt; 03-12-2013, 16:34.
        Può essere di tutto e di più, per quello è importante fare una diagnosi prima di cambiare pezzi a caso.
        Di che anno è la macchina? A partire dal 2001 circa, dovrebbero essere tutte EOBD, cioè lo standard universale che c'è su tutti i veicoli prodotti da quel periodo in poi e può essere messa in diagnosi anche con un aggeggino come questo, collegato ad un portatile o uno smartphone.
        Se invece è degli anni '90 serve il tester della Fiat, quindi va portata in un'officina della casa o da qualche meccanico che ancora lo possiede, credo comunque lo abbiano quasi tutti..
          é del 97' quindi la farò portare sicuramente in un' officina autorizzata fiat che fortunatamente è a 6km da casa.
          Comunque il cavetto lo comprerò lo stesso dato il costo irrisorio, non si sa mai.
          Ultima modifica di eros.rt; 03-12-2013, 16:48.
            Si è la cosa migliore.
            Nel caso, esiste anche un adattatore come questo, da collegare all'elm327 per poi collegarsi con le vecchie prese Fiat. Ne esistono, mi pare, due versioni diverse (1 o 2 pin) , bisogna controllare qual'è quella adatta al caso vostro.
              se non fa rumore da diesel in marcia, escluderei il variatore di fase.
              facci sapere che dice il check elettronico.
              io direi che il tuo problema è la sonda lambda...
                sensore temperatura.motorino avviamento(se lo fa quando e' fredda).pulizia corpo farfallato filtro e aspirazione controlla candele.
                Ultima modifica di bilmed; 09-12-2013, 08:50.
                  Scusate ma il poco tempo a disposizione non gli permette di mettere la macchina sotto i ferri.
                  Comunque perché motorino di avviamento?
                    il variatore di fase non da quei problemi...la valvola egr nn ce l'ha...per il cavetto di connessione se e come la mia coupe
                    (stesso motore) hai il cavo "3 pin"
