problema fischio
  • problema fischio
    Salve sono nuovo spero di aver fatto tutto in regola e non aver ricalcato già un argomento discusso.... La mia fiat multipla 1.9 jtd 105 cv gli è stato rimosso totalmente il catalizzatore da allora ha cominciato a fare un fischio quando accelero poco lo si sente molto quando invece si è in marcia non lo si avverte ma anche a minimo dallo scarico di avverte un fischietto a bassa frequenza, a cofano motore aperto facendo accelerare un mio amico pare che la turbina non sia lei a fischiare ma sono in dubbio in quanto non sono un esperto...vorrei sapere se avendo rimosso il catalizzatore è normale o può essere un sintomo che la turbina mi sta abbandonando???? e se nessuno dei due cosa può essere????? grazie in anticipo :-)
    Re: problema fischio
    detto cosi' puo' essere tutto e il contrario di tutto
    Se non si capisce con l'auto in prova, figuriamoci attraverso il forum
      Solitamente i "fischi" sono rumori generati da organi in movimento rotativo, principalmente cuscinetti della distribuzione, delle ruote o la stessa turbina.
      Se il tuo proviene dallo scarico potrebbe essere un piccolo foro nel tubo, se proviene dal vano motore, oltre agli organi sopracitati, verifica lo stato dei collettori di scarico e dei manicotti della turbina.
        sembra provenire dalla marmitta perchè anche a minimo fischia non sembra essere proveninte dalla turbina o meglio con il fatto di aver tolto il catalizzatore si è avccentuato perchè prima non lo faceva
          Vedi se riesci a dare un'occhiata da sotto su tutta la linea di scarico, oppure meglio ancora la porti da un meccanico che la mette sul ponte e in 5 minuti riesce a capire se c'è un buco da qualche parte.
          Verifica anche i collettori di scarico, visto che è stato eliminato il cat, il problema potrebbe essere da quelle parti...
            a me avevano detto è normale che fischia una volta eliminato il catalizzatore ma adesso sembra un boing dell'alitalia ahahah apparte gli scherzi non credso sia niente di serio perchè dal vano motore e in marcia si sente leggermente ma la cosa che mi chiedo anche se è stato danneggiato qualcosa come è possibile lo ha rimosso davanti a me e l'operazione è risultata pulita boh non sapre cmq grazie per i consigli :-)
              Originariamente inviato da jtd a vita Visualizza il messaggio
              Potrebbe essere un caso, quindi un forellino che si è aperto da qualche parte nello scarico e che non c'entra nulla con la rimozione del cat, oppure potrebbe essere una piccola falla nelle giunzioni fra i vari elementi, magari proprio nella zona del cat, che in fase di rimontaggio non sono state ben pulite e ben spalmate di pasta sigillante. Bisogna dare un'occhiata da vicino a motore acceso.
                vi ringrazio siete stati molto esaudienti neklle risposte farò controllare al piu presto grazie mille :-)
