Punto GT problema strano di carburazione
  • Punto GT problema strano di carburazione
    Salve,ho una punto gt che mi presenta un problema che non riesco a risolvere,ovvero borbotta al minimo ed è grassa di carburazione con fumo nero dallo scarico e se provo ad accelerare è molto irregolare fino ai 3000 giri.La macchina ha turbina t25,mappa,collettori acciaio inox,flauto uno turbo,intercooler e altre cosette.
    Premetto che tutti dico tutti i sensori dalla a alla z sono apposto e debimetro e sonda lambda nuovi con pochi mesi di vita,è apposto anche l'albero a camme tutto il resto del motore di cui cavi,bobina e candele
    Ringrazio anticipatamente chi è disposto ad aiutarmi.
    Saluti
    Re: Punto GT problema strano di carburazione
    domanda: il mappatore si è collegato alla centralina in "tempo reale" per leggere tutti i dati dei sensori?evidentemente, ma non sono un esperto c'è qualche errore nella gestione del motore se i dati letti dai sensori non presentano anomalie...
    Non importa se perdi di un cm o di un Km, l'importante e' l'amore per la tua macchina e per la tua vita!
    La quantita' di intelligenza sulla terra e' costante...ma la popolazione e' in aumento.
      Ciao! Non ho esperienza sulla Punto GT ma se chiedi qui vedrai che ne vieni fuori: http://forum.elaborare.com/showthrea...9#post16633879
      Auguri per la macchina!
        Forse iniettori che iniziano a pisciare....hai nominato alcune cose messe nuove e che sono in ordine ma quelli no....ai bassi te la ingolfa con relativo fumello e borbottìo,oltre i 3000 con la turbina che spinge al cubo l'aria,riesce ad andare.....sono in ordine quelli?
        Prova veloce,da fermo dai un'accelerata fino ai 6000,poi molla subito,gira il quadro su spento e quando senti che scende il regime quasi al minimo,rimetti su acceso il quadro (senza fare avviamento)...se quando torni su acceso,senti che spara come ritorno di fiamma,facile che son quelli....è una prova un pò primitiva ma funziona ;-)
          L'unica cosa che resta da controllare sono gli iniettori,li controllerò ma non nel modo vhe dici tu sembra troppo primitivo
            sarebbe da controllare la pressione benzina se è in ordine e poi anche gli iniettori.
            volendo anche l'impianto di accensione quindi candele e cavi.
            ps di solito un problema simile lo fà quando la lambda non funziona bene...oppure anche col sensore temp acqua che non legge più correttamente.
