Golf 1.6 benzina gpl mangia olio. Probabilmente le fasce, cosa conviene fare?
  • Golf 1.6 benzina gpl mangia olio. Probabilmente le fasce, cosa conviene fare?
    Buon giorno a tutti.
    Un mio amico ha un golf 1.6 benzina con impianto gpl.
    Ogni 200 km deve fermarsi e pulire le candele perchè sono imbrattate.
    Mi sono informato e per lo più mi è stato detto che quasi sicuramente sono le fasce raschia olio.
    La macchina ha solo 130 000 km ma gli veniva cambiato l'olio ogni 30 000 (che mi sembrano davvero troppi) e viniva usata senza scaldarla alla partenza.
    Ho chiesto a un meccanico di vedere qual'è il pistone a cui cambiare le fasce, di togliere la coppa, la testata e di sfilare da sopra il pistone a cui cambiarle, al limite di lappare il cilindro in questione e di rimontare il tutto con guarnizioni nuove.
    Mi ha detto che lui non lo fa perchè non è un bel lavoro fatto così e si rischiano altri problemi.
    Dice che bisogna portare il motore in rettifica e fare altri lavori.
    Dice che la cosa migliore è trovarne uno da uno sfascia carrozze e montarlo su quella macchina.
    Perchè quello che ho suggerito io non è fattibile? Se il problema sono le fasce, in teoria si cambiano le fasce e il motore smette di mangiare olio.
    Cosa non ho considerato?
    Re: Golf 1.6 benzina gpl mangia olio. Probabilmente le fasce, cosa conviene fare?
    Generalmente sui motori gipiellizzati sono i gommini delle valvole a soffrire di questa trasformazione
      Originariamente inviato da heavymachinegun Visualizza il messaggio
      In realtà è la prima cosa a cui avevo pensato. Avevo fatto questo ragionamento: la macchina ha solo 130 000km, è a gpl, le fasce dei pistoni sono fatte di metallo e quindi anch se il gas tende a seccare non è un gran problema (almeno credo) per le fasce, mentre le guarnizioni delle valvole sono fatte di gomma (spero di non dire una cavolata) e quindi hanno più probabilità di rovinarsi.
      Poi ho chiesto in giro e mi hanno detto che 90 su cento sono le fasce.
      Fosse mia l'auto comincerei a vedere che succede cambiando le guarnizioni e già che ho la testata smontata cambio riempio i cilindri di benzina per vedere da quale pistone trafila.
        obbiettivamente è vero,sono i gommini delle valvole a patire di più la secchezza.....una prova compressione l'avete fatta?
        "AMICI DELLE COLLE TEAM"
        http://freerideperlecolle.blogspot.it/
          Ma facendo la prova compressione se il pistone o uno dei pistoni dovesse avere le fasce raschia olio consumate comunque la compressione sarebbe Inferiore o più bassa del normale.
          Come si fa a capire con il motore chiuso se sono le fasce o sono i gommini delle valvole?
            con la prova di compressione si può capire se sono le fasce a non fare più tenuta.
            se la prova è ok allora si può pensare ai soli gommini.
