Fumo da tubo vapori olio
  • Fumo da tubo vapori olio
    Ciao a tutti, ho da poco comprato un suzuki samurai da sistemare
    l'auto l'ho acquistata da un concessionario con un semplicissimo problema al minimo e carburatore da pulire, e poi son saltati fuori anche altri problemi (carburatore a pezzi,vaschetta espansione rotta, freni che non frenano, impianto elettrico in corto,bombola gpl scaduta..ecc)
    ho la garanzia sul veicolo quindi i pezzi me li procura il concessionario e in caso di lavori grossi li paga lui, le cose "facili" preferisco farmele da solo
    Ora ho un problema con i vapori dell'olio (il problema piu serio) se stacco il tubo dei vapori si vede ad occhio nudo il vapore che esce (a motore caldo) soffia proprio fuori fumo
    ho provato a fare il test di compressione e sullo strumento sto a metà della zona verde ( non ricordo il valore numerico)
    da dove diamine vengono sti vapori olio ?
    olio sbagliato ?
    c'era troppo olio in coppa (circa mezzolitro in piu) l'ho colato fuori ma non è cambiato nulla
    valvole ? può essere ?
    Il motore spinge bene, ma con sti cavolo di vapori che entrano in aspirazione il minimo mi sale a 1700 giri !!! se stacco il tubo torna stabile a 1100
    Re: Fumo da tubo vapori olio
    ma prima di comprare hai visto che aveva tutti questi difetti??
    di solito non è un buon segno quando lo sfiato vapori dal basamento butta fuori parecchio fumo.
    sarebbe da vederla di persona.
      no quando l'ho provata era perfetta, il giorno che sono andato a ritirarla ho fatto 100 mt l'ho parcheggiata sono andato a mangiare riaccesa e gia non teneva il minimo portata a casa pensando fosse da pulire il carburatore ho visto che era tutto rappezzato smontandolo, vabbe poco male tanto volevo gia cambiarlo, poi ho qualche tasto in corto sul cruscotto i freni domani vedo perchè non pinzano bene il disco, penso non ci sia piu pastiglia..
      cmq delle altre cose me ne frega poco il concessionario mi fornisce a spese sue tutti i pezzi di ricambio, siamo gia d'accordo
      il fatto del fumo mi preoccupa invece (ps. dallo scarico non fuma per nulla)
      ecco un video
      domani provo a cambiare l'olio che magari ne hanno messo uno a caso, infatti è nero e pare acqua ho preso un 15w40 e trattamento bardhal
      Ultima modifica di Lacym; 26-09-2014, 18:25.
        fasce quasi andate.....calcola che sui samurai al 99% appena preso gli si rifà il motore....
          e come mai ho compressione ?
            eh sicuramente.
            - - - Aggiornato - - -
            Originariamente inviato da Lacym Visualizza il messaggio
            bisogna misurare il valore... magari a caldo e con la pressione dei gas sfiata di più.
            se oltre 150.000 km sarebbe il caso di utilizzare un olio leggermente più denso..
            Oppure un trattamento al Teflon.. prima di portare il monoblocco in rettifica..
            English : CV boots = cuffie semiassi - AWD = 4x4 , FWD = Traz.Anteriore, RWD = Traz.Posteriore
            <misure del monitor>
              ho misurato il valore a caldo, con lo strumento (me lo sono fatto prestare) non ricordo che numero c'era segnato ma era a metà della zona verde dove c'è scritto Good
                ma secondo voi fuma tanto da avere le fasce elastiche andate?
                forse vi siete persi il fumo che facevano i 127 con su 80mila km....e che comunque arrivavano a 200mila.....
                io direi...un bel flush, un cambio olio con olio serio, e magari mettiamo un decanter per quello sfiato, magari anche fatto in casa con una bottiglietta di plastica tipo quella dell'olio dei freni e due tubi, che su un suzukino fa tanto rustico.
                d'altro canto, da freddo come da caldo la prova della compressione dice che la compressione c'è.....
                e come prova si puo' sicuramente fare in modo errato con la manina tremula ma in questo caso si falsa in negativo, e non mi pare questo il caso.....
                Amigo...fatti un bel tagliando "flush-olio-filtro".......poi ne riparliamo.....
                Ultima modifica di dr.beetle; 27-09-2014, 09:51.
                  guardando il filmato si vede bene che c'è parecchia pressione di gas, sembra un motore con almeno 170.000km.
                  quindi è sicuramente consigliabile un bel trattamento al teflon, di marca buona, e magari un olio più denso.
                  l' HPX fiat non credo che sia il caso, anche perchè poi nelle partenze a freddo il motore si affatica.
                    Allora oggi ho sostituito l'olio che c'era dentro , che era completamente nero ed aveva la densità dell'acqua
                    ho messo dentro un olio abbastanza economico della eni 15w40 e B2 Oil tratment e fatto cambio del filtro che era tutto ruggine (ovviamente il concessionario che dice di avermi fatto tagliando completo dice la verità è... )
                    Il motore è diventato decisamente meno rumoroso e i vapori olio ora sono leggermente visibili, ma sono veramente pochi !
                    Oggi vado al lavoro e vi saprò dire come va..
