panda che scoppietta a freddo
  • panda che scoppietta a freddo
    ho un problema con la panda 900 , a freddo scoppietta, non credo sia la guarnizione di testa perchè non consuma acqua ne fa le bolle, lo fa solo a freddo e dopo 3 o 4 minuti che è accesa non lo fa più ne da problemi, pensavo fosse un problema di sonda lambda, che ne pensate? grazie
    lancer sportback 1.8 benza/gpl anno '09
    panda 4x4 1.1 anno 1994
    panda 2xd 900cc anno 2000
    panda 2wd 1.1 anno 2001
    panda 750cc anno 1988
    Re: panda che scoppietta a freddo
    Originariamente inviato da Cris_89 Visualizza il messaggio
    che anno ? probabilmente bisognerà controllare l'accensione o le valvole..
    English : CV boots = cuffie semiassi - AWD = 4x4 , FWD = Traz.Anteriore, RWD = Traz.Posteriore
    <misure del monitor>
      anno 2000, cosa intendi per accensione?
        candele.. bobine..
          le candele hanno 3mila km circa e i cavi un paio di mesi
            Sonda probabilmente no perchè appena accendi finchè la stessa non è calda la macchina gira senza tenerne conto...
              capito, allora proverò a smontare tutte le candele e a controllarle, se le ho ancora rimonto quelle vecchie
                forse ho risolto, ho messo dell'additivo nella benzina e ci ho girato un pò, e adesso dono 4 mattine che non lo fa più, nonostante le temperature siano abbassate, speriamo di aver risolto
                  maremma, il problema è ricominciato , non so che fare
                    C'è qualche possibilità di metterla in diagnosi? Vista così, da ignorante, sembrerebbe un problema di carburazione o accensione (cioè un casino di possibili cause), il fatto che con l'additivo (octane booster?) sia sparito per un pò non so se sia un caso o meno.
