ciao raga, è da qualche giorno che ho preso una clio primo modello 1.8 16v, siccome sono un po' negato a livello di meccanica non facendo il meccanico, e dato che ho il volante che quando ho le ruote dritte è leggermente girato verso sinistra volevo chiedervi, come si smonta e come si fa a rimetterlo perfettamente dritto con le ruote?
smontare volante
Re: smontare volante
Sicuro che sia il volante e non la convergenza?nel senso se non va dritta l'auto...il volante e' di serie o no?"non ho bisogno di troppi cv per andare forte, guido la Miata, nessuna curva è lenta"Ax
Magari è solo stato montato un pó storto sul millerighe.
Prova a guardare se ci sono delle viti torx dietro la parte centrale del volante. Maneggia il tutto con cautela se c'è l'airbag, staccando prima la batteria per non far accendere spie sul cruscotto.
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkTORINO
IO NON MI TESSERO
ciao raga, il problema dell'airbag non c'è pericolo perchè è del 1993 l'auto quindi ancora non c'era, il volante è come questo http://cloudlakes.com/data_images/mo...illiams-05.jpg e girato come in figura quando le ruote sono sempre dritte.
se le gomme si consumano bene allora prova a smontare e raddrizzare il volante cambiando la posizione sul mille righe...altrimenti convergenza e il gommista ti rimette dritto ruote e volanteNon importa se perdi di un cm o di un Km, l'importante e' l'amore per la tua macchina e per la tua vita!
La quantita' di intelligenza sulla terra e' costante...ma la popolazione e' in aumento.
Originariamente inviato da Alex Tigra Visualizza il messaggioSicuro che sia il volante e non la convergenza?nel senso se non va dritta l'auto...il volante e' di serie o no?
se una ruota chiude di un mm camminando tende comunque ad andare dritta dividendo lo scompenso con l'altra ruota.....e questo fa si che il volante sia con le razze storte.
per andare storta la questione deve complicarsi e non di poco...
Dipende da quanto è fuori zio. E come.
Se la cosa è minima magari non lo avverti tanto, però il fatto di andare più o meno dritta è questione di asse di spinta.
Comunque il volante può pendere anche per altri motivi. Con un aftermarket basta un mozzetto economico che abbia i fori di fissaggio un poco disallineati rispetto al millerighe.
Con uno originale, e millerighe simmetrico potrebbe essere fuori posto a causa di uno smontaggio-rimontaggio errato.
Oppure per una questione di avaria alla sospensione, una testina di sterzo, un tirante, una testina sospensione... o semplicemente un problema di convergena sbagliata.
Per quello che costa farla, una verifica io la farei.
Nociva siamo sempre sullo stesso discorso di quando si parlava di sostituire il radiatorino...qui al nord "per quello che costa" si va da 30 a 50 euro.
comunque per quanto riguarda la convergenza, ovvio che si parla di essere fuori di poco e non di stare sciando a spazzaneve.
pero' ti posso assicurare che sia con ta, tp con motore anteriore o con "fuoribordo" tutto dietro, sono arrivato a trovare auto addirittura chiuse di 3 cm che sull'asciutto andavano dritte (sul bagnato lasciamo stare)
Infatti te l'ho scritto
Non è un problema di convergenza inteso come termine specifico, ovvero rapporto reciproco tra le due ruote dello stesso asse.
Con "fare una convergenza" volevo intendere più banalmente o approssimativamente, controllare lo stato degli angoli caratteristici delle ruote.
Se và da un lato o dall'altro è una questione di asse di spinta.
Basta una ruota posteriore che converge o diverge e come per magia la macchina tenderà a sterzare da sola in un verso. Costringendo il guidatore a "controsterzare" per andare dritto...ovvero vai dritto col volante girato, traducibile in lasci il volante dritto e la macchina và da un lato.
Poi ripeto. Dipende da caso a caso. Magari la macchina aveva un volante sportivo, era stata fatta una messa a punto con quello, che aveva una posizione di centro rispetto al millerighe ed adesso col suo non torna la posizione...insomma, troppe variabili.
su questo concordo....non è la prima volta che mi capita ed è capitato la settimana scorsa quando ho montato il volante sulla 106: razze inclinate a sinistra....
di un mm lercio, ma inclinate...
ovviamente chi fa i mozzi centra il millerighe come capita, anche da mozzo a mozzo della sua stessa produzione.
e con i mister simpatia che girano tra i gommisti della zona mi sa che resta cosi fino a quando non ne trovo uno che mi garba....
mi ricordo ancora l'ultimo da cui sono andato con la ypsy...."sta macchina sta scampanata...."
e io "lo so....ha i bulloni eccentrici e la campanatura negativa di 2°.....mi controlla se la convergenza è aperta di 2mm?"
mi ha fatto una faccia da cui si capiva che ero balzato in cima alla lista delle persone che gli stavano sul cazzo!
