Perdita olio freni da gruppo ABS
  • Perdita olio freni da gruppo ABS
    Ciao, da qualche mese il livello dell'olio dei freni tende ad abbassarsi, siccome ho notato una perdita di olio dei freni dal gruppo ABS vorrei un parere circa l'eliminazione totale del gruppo in questione. In particolare vorrei raccordare con flessibili in treccia gli attacchi del cilindro maestro direttamente sui vari condotti freno. L' auto č una 146 TD con 17 anni di vita, quindi l'elettronica dell'auto č davvero modesta. Ho giusto qualche dubbio:
    Scollegando integralmente la centralina ABS il tachimetro funziona lo stesso?
    Inoltre, come faccio a ripartire correttamente la frenata tra avantreno e retrotreno? Ho notato perň che solo sulle ruote anteriori sono presenti dei sensori, quindi ci sarŕ comunque un partitore di frenata da qualche parte.
    Grazie per l'attenzione
    Re: Perdita olio freni da gruppo ABS
    tutto si puň fare, ma poi non si supera la revisione.
    collegare i tubi in treccia mi sembra un lavoro troppo casalingo,
    magari si potrebbe trovare una versione senza abs da cui recuperare i condotti.
