iniettori inceppati
  • iniettori inceppati
    salve a tutti
    ho una vw passat dell 2000 con motore 1.8 20v aspirato (92kw)
    l'auto e provvista di impianto gpl e va molto bene
    riscontro un problema in accensione a freddo praticamente l'auto sembra che non voglia partire fatica a tenere il minimo e poi si spegne in tutto questo fa anche dei forti botti dal collettore e non riesco a capire a cosa sia dovuto
    sottolineo il fatto che l'auto prima di spegnerla la passo a benzina e di conseguenza la riaccendo a benzina
    e il problema sparisce se cammino un 2...3 giorni a benzina
    ora io credo che sia qualche iniettore benzina che si inceppi .... pero vorrei un vostro parere .....
    Re: iniettori inceppati
    No, non sono gli iniettori benzina
    Il problema sta nella carburazione a GPL, che manda fuori posto l'autoadattativita' a benzina.
    Inviato dal mio easyteck zefiro utilizzando Tapatalk
      bisognerebbe vedere gli errori della centralina.
        e quindi cosa dovrei fare per risolvere il problema
          Originariamente inviato da Uberto_Roma Visualizza il messaggio
          cosa dovrei fare per risolvere questo problema
          perche ultimamente la mattina non vuole partire fatica tantissimo
            Va messo a posto l'impianto GPL, prendi appuntamento dal impiantista, e prima di andare percorrere 500 km solo e sempre a benzina
            Che impianto è?
            Iniettato o aspirato a miscelatore?
              Che impianto è?
              è un impianto sequenziale emer frank a 4 iniettori
                Fai revisionare gli iniettori e tarare la carburazione, l'impianto è ottimo io l'avevo sul BMW 320 i e46, con una revisione iniettori ogni 100mila km non mi ha mai dato problemi, co ho fatto 35ila km poi ho venduto la vettura che va ancora alla perfezione
                  ho fatto la prova a scollegare la batteria tutta la notte in modo che la centralina andasse in reset
                  e la mattina e partita benissimo quindi presuppongo che il problema sia effettivamente quello
                  però mi chiedo una cosa ..... che parametri si devono sistemare e che costo ha ...
                    Hai gli iniettori del GPL in perdita ovvero passa pii gas del dovuto.
                    Vanno revisionati e la spesa è minima, poi va corretta la mappa a gpl
                    Va corretta su strada, occorre verificare che o correttori veloci e lenti si mantengano circa invariato sia a GPL che benzina e che quindi i tempi iniezione con cui la centralina della vettura comanda gli iniettori benzina restino invariato sia a benzina che a GPL .
