Difetto sensore accelerazione laterale ESP opel Corsa D 1.2 GPL Tech
  • Difetto sensore accelerazione laterale ESP opel Corsa D 1.2 GPL Tech
    Buongiorno a tutti,
    volevo chiedere se qualcuno mi sa indicare dove si trova nella Opel Corsa D 1.2 GPL Tech il sensore d'imbardata o di accelerazione laterale.Vorrei provare a sostituire dato che da una diagnostica fatta da un amico mi segnala tale errore. La spia dell'ESP si accende alcune volte e se in moto non cambia il suo stato. Cioè non si spegne o si accende mentre il motore è in moto ma determina il suo stato all'accensione del motore.
    Spero di poterla sostituire senza dover smontare mezza macchina.
    Grazie
    Ultima modifica di mbenzoni; 30-06-2018, 15:33.
    Re: Difetto sensore accelerazione laterale ESP opel Corsa D 1.2 GPL Tech
    Sembra ovvio che l'accellerometro sta dentro la centralina dell' esp-abs-e-schifezzevarie !
    ovviamente non si puo smontare nè toccare, anche perche poi bisogna ricalibrare i parametri...
    dai comunque goditi il bello dell' elettronica con questo filmato !
      Secondo quanto dici dovrei cambiare la centralina dell'ESP.
      Io però ho trovato questo che non mi pare parli di centralina ESP ma di sensore d'imbardata o accelerazione trasversale o laterale.
      https://www.ebay.it/itm/Sensore-Imba...0AAOSwOfxXBPMv
      Dove è situato questo componente?
      Ultima modifica di mbenzoni; 02-07-2018, 07:21.
        allora è il vecchio tipo con il sensore esterno.
        prova con l'esploso ricambi oppure a cercare nella parte centrale del cruscotto.
        come sempre sarà sistemato nella parte meno accessibile...
          https://www.youtube.com/watch?v=OECvt3MjjbE
          se non ricordo male, tale sensore, sulla mia Opel Meriva 1400 16 V TwinPort che è lo stesso della Corsa D, è in zona freno a mano, se hai uno sportellino,come la mia, dove ho la tasca vicino al freno a mano, apri, e lo vedi lì sotto, ma se lo cambi tu, doponon sò se và regolato,resettato in centralina o altro.
          Anche a me ogni 4-5 mila km si accende in marcia, ma appena mi fermo e spengo scompare, per non riapparire per almeno altri 4-5 mila km.
            Grazie Beppe.83.
            La spia della mia Corsa mentre è in marcia non cambia mai stato. Lo stato iniziale all'accensione lo mantiene. A volte rimane accesa, a volte no. Proverò a verificare se il sensore è sotto la tasca del freno a mano. Nel frattempo chiedo se qualcuno mi sa confermare se va riprogrammata, perchè in quel caso non mi resta che andare alla Opel
              Ho trovato questo video che mi indica dove si trova il sensore di accelerazione trasversale/laterale e addirittura come installare un pulsante per disattivarlo. Ora avrei bisogno di sapere se la sostituzione del componente necessita di riprogrammazione oppure no. Grazie
              https://youtu.be/bXQ3vT7P9mg
                quello esterno penso sia intercambiabile.
                  Ottimo, grazie.
