Tappo vaschetta di recupero liquido radiatore
  • Tappo vaschetta di recupero liquido radiatore
    Dopo aver fatto una revisione totale del motore anche una sostituzione del termostato, mi ritrovo il livello del liquido refrigerante a motore caldo tra il minimo ed il massimo che va bene. Ma le mie osservazioni ricordano un livello costante un pò sotto il livello massimo. Il giorno dopo a motore freddo apro il cofano con attenzione piano piano apro il tappo della vaschetta ed aggiungo il liquido dello stesso colore già diluito e pronto al uso lo verso fino ad arrivare al livello massimo. Chiudo il tappo stando attento di stringere delicatamente fino in fondo quando non gira più mi fermo. Risultato, ho fatto un giro in autostrada andata ritorno mi fermo in in luogo sicuro ed il livello della vaschetta di recupero del radiatore è un pelino sotto il livello massimo. Le perdite erano dovute a non aver stretto bene il tappo. Al tagliando ho fatto fare una ispezione a tutto il circuito di raffreddamento. Il tappo non stretto faceva scendere il livello. Stretto fino in fondo finite le perdite ed il livello è stabile.
    Re: Tappo vaschetta di recupero liquido radiatore
    A motore caldo e con giri alti il livello sale, se il tappo é lento il liquido fuoriesce. Non lo noti al minimo ma in movimento te ne perdi non poco.
      non era lento, non lo avevo stretto fino in fondo da renderlo ermetico.
        31.01.2019 il tappo tiene, l' impianto va in pressione non esce liquido dal tappo. Se spengo il motore e svito piano piano il tappo sfiata e vuol dire che funziona.
          sì, direi proprio di sì, tutto bene !
            Scusate il ritardo, da una giunzione di un manicotto perdeva un pelino, avevo fatto mettere un termometro per controllare la temperatura del liquido di raffreddamento, da una perdita di un pelino per poi arrivare a una fontanella, portata subito in officina, riparata la giunzione del manicotto, finita la perdita del liquido di raffreddamento. Il povero tappo non c' entrava nulla.
            Ultima modifica di fulvio testa; 13-08-2019, 18:42.
