perdita olio cambio Fiat Stilo 1.9 115cv
  • perdita olio cambio Fiat Stilo 1.9 115cv
    salve ragazzi, ho una perdita di olio del cambio che proviene dal paraolio del differenziale lato guidatore, per intenderci il paraolio del cambio dove si inserisce il semiasse.
    Il problema è che il semiasse muovendolo a mano o con una leva ha un gioco di 1-2 mm che a mio parer è poco risolvibile con la sostituzione del solo paraolio.
    Questo è un video di un alfa 1.9 115 che ha lo stesso problema al cambio (parte a 8 min e 20)
    https://www.youtube.com/watch?v=79J9WGNKjjo
    ed a fine video credo che lui risolva il problema con un semiasse nuovo completo.
    avete dei pareri o avuto esperienze sul cambio del 1.9 jtd con questo tipo di problema?
    Re: perdita olio cambio Fiat Stilo 1.9 115cv
    Quanti Km ? cè qualche elaborazione ?
    Dipende da quanti anni si vuole tenere l'auto.
    Magari con semiasse e paraolio nuovi tiene per altri 10.000 km
    ma sicuramente se ha preso gioco il differenziale prima o poi bisogna revisionarlo, un bel lavoraccio !
    oppure procurarsi una scatola buona riciclata dall' autodemolitore.
    Ultima modifica di pigro; 15-04-2019, 01:01.
      Ciao e grazie per la risposta, allora l’auto è tutta originale ed ha 250.000 km(cambio getrag 5 marce)e perde olio dal cambio tutte le mattine quando vado a prenderla. Volevo capire se il consumo è del semiasse che si è ridotto di diametro o la coppia conica in cui va a inserirsi che ha preso gioco, oppure i due cuscinetti che mantengono il differenziale stabile sulla carcassa, perche non sento davvero nessun rumore anomalo o assordante dalla macchina! avrei intenzione di scendere il cambio ma capire cosa andare a comprare prima di scenterlo in modo che faccio smontaggio e montaggio. Escluderei i due cuscinetti che mantengono il differenziale perche girano sempre, magari sarà la coppia conica che avra preso gioco?
        come prima cosa si puo provare a sostituire il paraolio e controllare il semiasse + eventuale livello.
        questo lavoro non e' troppo difficile e un meccanico esperto lo fa in mezz'ora.
        (oppure con le dovute precauzioni anche nel garage di casa) il costo del paraolio nuovo circa 20 euro.
        Se invece ha preso tanto gioco da rovinare in pochi km anche la guarnizione nuova allora bisogna tirare giu tutto.
        mi sembra di ricordare che su alcuni cambi e' smontabile solo il differenziale ma non so se sulla stilo si puo fare.
        in ogni caso anche se bisogna tirare giu' tutto poi bisogna anche misurare le tolleranze per vedere cosa e' usurato, rovinato o rotto
        se la coppia conica e' rovinata si sostituiscono anche i cuscinetti perche' probabilmente hanno lavorato male o sono stati sollecitati troppo.
          Ok Sostituirò il paraolio, sto facendo ogni fine mese il livello ma ora è arrivata l’ora di agire.. hai qualche link per il paraolio? Non trovo niente a riguardo
            Conviene andare dal ricambista con il numero di telaio/carta circolazione ed il paraolio vecchio per confrontare le dimensioni.
