probelma fiat panda 900
  • probelma fiat panda 900
    ciao, ho un problema con la mia fiat panda 900, è un po difficile da spiegare ma ci provo lo stesso.
    3 giorni fa la macchina non partiva per la batteria scarica, quindi decido di farla partire a spinta pensando che si sarebbe ricaricata e cosi è andata tutto alla perfezione, nel pomeriggio ho fatto un viaggetto di 7 chilometri di sali-scendi, arrivato a destinazione appena parcheggiato si spegne la macchina e comincio a pensare che la batteria sia completamente morta.
    Tornando a riaccendere la macchina come immaginavo non è ripartita e per la seconda volta la metto in moto a spinta, nemmeno 1km e la macchina inizia a singhiozzare e andare a strappi, quando all'improvviso decide di spegnersi di colpo, batteria completamente morta e non riparte nemmeno a spinta.
    Riesco a portarla fino a casa spingendola e il giorno dopo sostituisco la batteria, finalmente la macchina riparte.
    Oggi ho fatto un viaggio di circa 20km e a un certo punto si alza il minimo e la macchina rimane accelerata, comincia a dare i primi segni di debolezza, quando torna ai suoi normali giri fa fatica a rimanere accesa metto la freccia e subito si spegne il quadro e la freccia non funziona più e dopo aver girato un angolo per togliermi dalla strada di nuovo si spegne
    Aspettando 15 minuti per provare a far ripartire la macchina stranamente si rimette in moto e ne approfitto per tornare a casa.
    Durante il viaggio verso casa nessun problema la macchina va come è sempre andata e a 2km da casa la macchina ricomincia a fare esattamente quello che ha fatto prima il minimo si alza e rimane accelerata, decido di muovermi e proprio davanti casa la macchina mi lascia un'altra volta.
    Qualcuno sa qualcosa? cosa può essere successo?
    Re: probelma fiat panda 900
    Possibile che sia un problema di alternatore?
    Inviato dal mio E6633 utilizzando Tapatalk
      Stasera provo a controllare la tensione della batteria a auto accesa
        Poi aggiornami, allora!
          Si è l'alternatore che non carica la tensione piano piano scende sempre di più, scusa l'ignoranza ma è normale che a un certo punto la macchina sale di giri poco prima che si spenga?
          Ultima modifica di Jensen028; 28-04-2019, 17:46.
            In realtà questo non lo so...
            Comunque penso che anche l'aumento del minimo sia legato all'alternatore!
              Ok grazie mille
                Di nulla! Poi fammi sapere se sostituendo l'alternatore si risolve il problema del minimo (ma penso proprio di sì)!
                  Ho sostituito l'alternatore il problema è stato risolto, si il problema del minimo era normale, si alzavano i giri per ricaricare più velocemente la batteria comunque grazie mille ancora
                    Felice che tu abbia risolto il problema! [emoji4]
