Come testare basamento motore
  • Come testare basamento motore
    Buonasera, mi presento sono Alfredo e volevo porvi una domanda riguardo un problema su un ducato 1.9 td. E più precisamente sul basamento del motore. Circa una settimana fa il meccanico ha smontato la testata per via di un trafilo di olio nell'acqua e di acqua nell'olio, (scambiatore di olio già in precedenza by-passato). Ora il mio grande quesito è: come posso escludere una crepa sul monoblocco senza smontarlo? Io ho provato tappando i fori del circuito olio e con il compressore soffiandoci dentro, non si vedono bolle nell'acqua, che ho portato a livello limite del basamento. Ho questi dubbi perché l''acqua e l'olio che si sono mischiati sono stati in grandi quantità, e smontando la testa il primo prigioniero a sinistra era imbevuto di olio( il mecc pensa possa essere la guarnizione che ha ceduto tra passaggio olio e acqua e nel mezzo c'è il prigioniero).
    Datemi qualche consiglio.. grazie molte
    Re: Come testare basamento motore
    Fatte le opportune prove di tenuta sulla testata prima di rimontarla (previa spianatura ovviamente) e sostituita la guarnizione di testa come dio comanda un problema simile non può verificarsi a meno di una più che certa crepa sul monoblocco.
    Quindi se ha fatto il lavoro per bene e non hai problemi non hai di che preoccuparti, altrimenti se già ti ritrovi con emulsione di olio e acqua o il lavoro non é stato fatto bene (e in tal caso glielo fai rifare in garanzia) oppure hai un problema col monoblocco.
    Perché bypassare lo scambiatore?
      Lo scambiatore era stato by passato perché si era rotto l'anno scorso. Il mezzo in questione è un camper che è rimasto fermo da agosto scorso...
      Tra l'altro devo effettuare dei lavaggi nel circuito del radiatore che è completamente sporco di olio.... che cosa posso usare?
        Lo scambiatore é bene rimetterlo
        Per sentito dire si usa chanteclair e acqua, fai girare un po' e poi fai diversi lavaggi con sola acqua. Ripeti se necessario.
        Ultima modifica di Brasa16; 06-08-2019, 10:45.
