Ipotesi Alternatore non funzionante? Ibiza 1.4 TDI 55Kw 2009
  • Ipotesi Alternatore non funzionante? Ibiza 1.4 TDI 55Kw 2009
    Salve a tutti,
    ringrazio in anticipo del consiglio.
    Negli ultimi anni, camminando e non, ho dovuto cambiare diverse batterie e diversi elettrauto che non hanno saputo risolvermi il problema purtroppo. Non riescono a capire quale sia il malfunzionamento o se ci sia una dispersione.
    Negli anni mi hanno disattivato lo stereo ad auto spenta, cambiato svariate batterie, staccato l'allarme dalla centralina, staccato la scatola nera dell'assicurazione, ecc. senza risultati.
    Casualmente parlandone con un elettrauto che abita in un'altra regione da dove vivo (non avevo l'auto con me) mi ha detto che i motori 1.4 e 1.2 a 3 cilindri di quegli anni di Audi A2, VW Polo, Seat Ibiza, Skoda Fabia hanno avuto spesso il problema di un alternatore non funzionate.
    Stamattina quindi ho preso il tester e ho fatto la seguente prova:
    - motore spento 12.69
    - motore acceso 12.69
    - motore acceso con utenze accese (clima,4 frecce, radio e luci) 12.63
    Prima di portarla all'ennesimo elettrauto che mi consiglierà di cambiare la batteria nuova, alla luce di questi valori potrebbe essere l'alternatore? Il prezzo comunque si aggira attorno ai 300€.
    Grazie
    Re: Ipotesi Alternatore non funzionante? Ibiza 1.4 TDI 55Kw 2009
    Beh dipende dal tipo di alternatore. Quelli elettronici comandati dalla centralina e' anche possibile che al minimo riducono il carico per non turbare il motore. Comunque in generale la carica dovrebbe essere a circa 13.2V per le batterie al piombo acido standard. Quindi se con le utenze spente e accelerando a 3000 giri resta sempre bassa probabilmente e' l'alternatore. soprattutto se ha piu di 200.000km
    Ultima modifica di pigro; 17-06-2020, 11:20.
      Ciao grazie per la risposta.
      Ho da poco cambiato la cinghia a 80k km quindi non è vecchissima ma mi sa che c'è la conferma del difetto con questi motori.
      Infatti ho provato a 3000giri dopo un pò di marcia e la tensione sale di 0.20 quindi da 12.70 a 12.90 non credo sia abbastanza.
      Non credo sia comandato dalla centralina un auto del 2009 boh.
        Perfettamente, se a 3000 giri sono solo 12.90 o l'alternatore e' sicuramente rovinato oppure c'e' un assorbimento altissimo. Di solito l'alternatore classico dovrebbe strare a 13.4V d'estate con il caldo e 14V d'inverno con il freddo.
