problema - manicotto
  • problema - manicotto
    ragazzi ho un problemino:
    devo raccordare il mio CDA con uscita 70mm (diam ext.) o al manicotto originale (diam in 60mm) o al debimetro (diam ext 66).
    nel caso 1 avrei bisogno di un riduttore da 70 a60 (dovrebbe essere in catalogo da speedup ma se compro solo quello spendo una cifra e gli autoacessori della mia zona non lo hanno) da incollare sull'uscita del CDA.
    oppure potrei prendere un manicotto riduttore di silicone e raccordare il tutto al manicotto originale tramite un tubo in alluminio.
    nel caso 2 avrei bisogno di un manicotto a 90° che riesca ad entrare sia nel 66 che nel 70 (esiste???????)
    oppure se esite un manicotto dritto con differenti diametri interni
    (tipo quelli per le marmitte dei 2 tempi ) cosi' da raccordare o il CDA ad un manicotto rigido da 66 o il debimetro ad un manicotto rigido da 70...........................+-
    infine secondo voi sarebbe meglio un manicotto in gomma-silicone o acciaio - alluminio??
    MK3 Stradale quasi pronta ...
