-milano- SVENDITA LAMPO 500x2 e 2000D lanzar.
  • #11
    Re: -milano- SVENDITA LAMPO 500x2 e 2000D lanzar.
    • #12
      cosa ci tiravi con il 500x2????
      qual'è la bestemmia preferita dagli appassionati di hificar? rca madonna
      Il mio impianto
      -alpine 9835r
      -steg310.2 su 4 pm203 a sportello (provvisori)
      -ppi 2200 su 2 sonora u947 + tromba sempre a sportello
      -sez sub doppio re MX 15 in 370 litri @30 hz>>>mmats 4 kw di razza
      -batt due fam120 + tudor 74
      • #13
        2 zacks 165.27 x lato... a 1/4 di gain... x quello mi e' inutile, volevo montare 4 20" ma troppi soldi troppo sbatti etc...
        ho fretta di venderlo poi senno' mi tocca tenerlo.
        idem 2000D, quello nn ha proprio suonato
        • #14
          su ragazzi
          • #15
            hai sempre il 2000D?
            Dovrebbe andar bene per spingere un kicker L7S12?
            • #16
              addami su msn che mi dici quel sub a quanti ohm lavora e te lo dico..in genere spingi tutti i sub col 2000D, potenza ne ha,e' che il mio inhuman si mangia 4 kw in rms come fossero niente..e a 1.3 ohm gli faccio il solletico..
              ma e' un sub triplomagnete mika un sub spinto normale
              • #17
                Kicker 06S12L72 12" Solo Baric L7 Series Subwoofer features 1500 Watts peak power, Dual 2-ohm Voice Coil, Titanium deposit cone, Frequency response: 20Hz-100Hz, Top-mount depth: 6-13/16"
                se e' questo fai lavorare il lanzar a 1 ohm, perfetto compromesso fra potenza e affidabilita', e gli sbatti su pure troppi watt rms...spinge di bestia!
                • #18
                  Amplificatore Lanzar OPTI 2000D
                  700 Watts RMS Power into 4 Ohms
                  1100 Watts RMS Power into 2 Ohms
                  1600 Watts Max Power into 1.3 Ohms
                  2000 Watts Max Power into .5 Ohms
                  4000 Watts Bridged Max Power into 2 Ohms
                  THD @ 1Watt/4 Ohm: 0.1%
                  S/N Ratio: 90dB
                  Frequency Response: 15Hz - 150Hz (+/-3dB)
                  Damping Factor @ 20Hz/4 Ohms: 400
                  Low Pass Filter: 50Hz~150Hz, 24dB/Octave
                  Variable Subsonic Filter: 15Hz~40Hz, 24dB/Octave
                  Bass Boost: +18dB
                  Phase Control: 0 to 180
                  Input Sensitivity: 200mV to 8V
                  Input Impedance: 10k Ohm
                  Line Output Impedance: 100 Ohm
                  Fuse Rating: 30A x 6
                  Dimensions: 10'W x 2.12'D x 19'L
                  le specifiche intere cosi ti rendi conto..in realta' a 4 ohm gia' ci tiri mi sa la potenza del suo sub!
                  • #19
                    ciao mi interessava il 500x2
                    potresti scambiare con un powerbas 800.2 o con un rubicon 500.2 + mio conguaglio?
                    VENDO SOUNSTREAM RUBICON
                    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=185289
                    • #20
                      Se vendessi il MA, te lo prenderei al volo
                      "Ridi, e il mondo riderà con te.
                      Piangi, e piangerai da solo"
                      Oh Dae-su (Old Boy)
