Come da titolo vendo superbo subwoofer della nota ditta americana REAudio da 8".
Basso profondo e potente in litraggio ridotto.
Il subwoofer non è stato mai usato, lo ho acquistato due anni fa e per mancanza di tempo non lo ho mai terminato. In regalo il box grezzo litrato per sospensione pneumatica (11l).
Prezzo 59 euro spedito con posta celere 3.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi
Di seguito le caratteristiche:
Product Dimensions
8"
Mounting Depth - 4.5 inch
Mounting Hole Diameter - 7.3 inch
Overall Diameter - 8.7 inch
Bolt Hole Circle - 8 inch
Motor Width - 4.875 inch
Motor Depth - 1.9 inch
Basket Depth - 2.4 inch
Displacement - 0.07 cu. ft.
Weight - 6.2 lbs.
T/S Parameters
8"
Electrical Q Value -Qes: 0.38
Mechanical Q Value -Qms: 4.21
Total Speaker Q Value -Qts: 0.34
Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
Product Dimensions
8"
Weight - 6.2 lbs.
T/S Parameters
8"
