Ciao ragazzi! Il mio Pajero ha un problema che ogni volta che prendo una strada strerrata lo sterzo "balla" come se fosse lento, č la scatola di sterzo da cambiare? Oppure č qualche boccola o qualcosa di piů semplice?? Altro problema č che ogni poco tempo devo stringere le cerniere degli sportelli perchč si allentano spesso e lo sportello ciottola, ho provato a sostituire le viti delle cerniere mettendoci le proprie rondelle (GLOVER). Avete qualche soluzione? ciao grazie
Problemi Pajero 2.5 TD
Re: Problemi Pajero 2.5 TD
probabimente sono i tiranti dello sterzo....fai una prova:
a motore acceso scendi dal mezzo e fai fare al volante dx-sx velocemente e vedi se ha parecchia corsa a vuoto prima che le ruote si muovano.
sarebbe opportuno poi dargli un'occhiata anche sul ponte
pe il frenafiletti ho gia provato! per lo sterzo provero' pero' volevo precisare che si muove tanto con le buche anche andando piano balla proprio come fosse lento! se pero' sono fermo e provo a muoverlo č fermo! come gioco lo sterzo andando esempio a cento all'ora girando piano lo sterzo non ha tanto gioco ma abbastanza poco!
Originariamente inviato da FabianoRacing Visualizza il messaggioPotresti provare ad installare un ammortizzatore di sterzo per esempio..
Che gomme monti scusa?
Se sono gli snodi dei bracci dello sterzo da fermo puň sembrare non ci sia gioco (perchč sforzano solo su un asse) ma con i buchi il gioco viene evidenziato tutto.
Una volta sostituiti č necessario fare la convergenza.
