vorrei formattare il mio pc siccome va lento ed pieno di un sacco di cazzate! qualcuno sa aiutarmi su come devo fare? quando premo su formatta mi dice che l'unita c è in uso e mi blocca il processo.
Aiuto Su Format Pc
Re: Aiuto Su Format Pc
Spegni il pc, inserisci il cd di installazione di Windows e accendi il computer.
Quando parte l'installazione del sistema operativo scegli di installare windows su C:..ti chiederà se formattare l'unità o no...scegli sìUltima modifica di [El]Briso; 20-12-2004, 21:14.
Originariamente inviato da lele206gtivorrei formattare il mio pc siccome va lento ed pieno di un sacco di cazzate! qualcuno sa aiutarmi su come devo fare? quando premo su formatta mi dice che l'unita c è in uso e mi blocca il processo.
Non puoi formattare dall'ambiente di windows..se hai una versione precedente a winXP devi farlo dal dos..se hai winXP usa il CD di WINXP che te lo formatta automaticamente
Originariamente inviato da BemderDipende dal sistema operativo.
1 windows 98 98Se 95 Me fai un dischetto bootable dal prompt dei comadni scrivi
Format a: /q /s /u
poi ci copi sopra format.* e fdisk.*
2 se usi W2k o Nt e non hai installato la SP3 di 2k o sp6a di NT parti con il disco di installazione e alla domanda " dove vuoi installre il SO " scegli la partizione pricnialere la rimuovi e la ricrei la foramti ntfs ed installi
3 se hai windows Xp parti con il cd e fai le stesse operazioni
NB la formattazione del pc comporta la perdita dei dati dello stesso
consiglio fai due partizioni una per il SO e l'altra per i dati.don't try this on the road
Orso Nero... fratello dell'Orso Bianco e compare dell'Orso GrigioMember of Øя℅ MǾ╦Θ®$ρƠЯŤ Member of Hot RdO By Night-Vampiri della notte I sette nani dell'Obelisco ROTTOLO
Stavo per scrivere... ma mi hanno anticipato questi brutti ceffi qui sopra...
Ottimo il consiglio delle due partizioni (meglio se in mirroring raid... eh eh)... se vuoi un consiglio sul SO io ti dico Win2k per la stabilità... oppure Win XP... (ambedue con gli ultimi SP chiaramente).Rallye Sport Club Member n° 176
AutoKit Adria 2006 - Peugeto 106 Rallye 1.6 16V: 1/8 mile 9.805 @ 119,60 km/h
E così zALTEC disse "Vai giù! Sportellate!"
I miei due amori:
Peugeot 106 GTI 1.6 16V 130CV "zALTEC machine"
Peugeot 106 Rallye 1.6 16V 135CV "Pan Di Stelle"
Originariamente inviato da SputnikStavo per scrivere... ma mi hanno anticipato questi brutti ceffi qui sopra...
mirroring o raid 1 lo vedo difficile su un disco solo..don't try this on the road
Originariamente inviato da fran_74visto che non è molto pratico.... meglio xp non deve combattere con driver e via dicendo...
mirroring o raid 1 lo vedo difficile su un disco solo..Rallye Sport Club Member n° 176
I miei due amori:
Originariamente inviato da SputnikE' chiaro che ci vogliono 2hdd... mica ho detto che ci vuole solo uno...don't try this on the road
che pc hai? forse non si necessita di formattare ma di una buona pulizia usando ottimi programmi come regcleaner x il registro, clean up per i file inutili, o meglio ancora l'utility norton utilitisVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
sono pratico... dimmi le caratteristiche del tuo pc e ti consiglio la procedura esatta e il sistema operativo appropriato!
