Problemi con il computer!!
  • Problemi con il computer!!
    Ragazzi ieri ho montato il masterizzatore cd-dvd...
    quando vado per riaccendere il pc...NON SI ACCENDE!
    tutto collegato bene ma non si accende...
    può essere l'alimentatore...?
    aiutatemi...
    --->VENDO PUNTO GT!!!<---
    COSWORTH?CLICCA--->1° CLUB UFFICIALE ITALIA & IL FORUM
    POWERED BY AUTOTECNICA BOTTI
    Re: Problemi con il computer!!
    Originariamente inviato da Marco M.
    aiutatemi...
    Nomn si accende vuol dire che neanche un led e' acceso? oppure fa qualcosa di strano?
    Se non si accende proprio niente puo' essere l'alimentatore altrimenti no!
    Se non puoi frenare, accelera! Se non puoi combatterli, unisciti a loro!
      non si accende niente...
      schiaccio il pulsante per accenderlo...ma è come se non ci fosse corrente...
      quindi penso proprio che sia l'alimentatore...
      che palle...!!!!
      ma saltano ogni tanto?
        che palle...!!!!
        Beh allora puo' essere... ovviamente hai provato a cambiare il cavo di alimentazione e soprattutto a controllare che il cavo sia attaccato bene sia alla presa che all'alimentatore. Puoi comunque provare ad aprire l'alimentatore ... dentro ci dovrebbe essere un fusibile....
          Originariamente inviato da Fabio79
          stasera il mio amico viene con un altro alimentatore e proviamo a vedere...
          spero sia davvero l'alimentatore...
            aiutatemi...
            Stacca tutti i cavi ...
            prendi il computer e vai verso la finestra...
            Apri la finestra ...
            Getta con VIOLENZA il pc fuori ...
            Ecco ora FUNZIONA!!!!!
            No.. dai .. Allora... Fai la prova di staccare il masterizzatore e vedere cosa fa... Altrementi alimentatore ...
            Per vedere se funziona fai così:
            Stacchi il cavo che va alla motherboard, Prendi una graffetta e fai un ponte(collegamento) tra il filo verde e un filo nero sul connettore. attacchi corrente,se la ventola gira l'alimentatore potrebbe funzionare .
            Fai la contro prova attaccando un unità(lettore cd-room) e prova a vedere se lo sportello si apre...
            CIAO!!
            POISONSOUND
            Non faccio SPL e non sono AGRICOLTORE
            la mia ex ASTRA
            SOUND SYSTEM
            CIAO MAYCOL CIAO TUBO
              anche staccanto il masterizzatore nuovo non si accende...
              schiaccio il pulsantino e non succede niente....morto.
              stasera provo a cambiare l'alimentatore...
              cmq non penso che sia altro voi che dite?
                A questo punto ... credo prorpio sia quello!!...
                vabbè dai ... te la cavi con poco ...
                a me sono saltete 2 schede madri!!
                POISONSOUND
                la mia ex ASTRA
                SOUND SYSTEM
                  Originariamente inviato da zarovat
                  ecco era quella la mia paura...
                  una cosa...dietro alla torre...c'è un interruttore 0 e 1...ok..
                  sotto c'è un tastino...con la dicitura 115v o 230v...cosa sarebbe?
                    l'interruttore 0 / 1 ... bhe ovvio ... acceso / spento ...
                    L'altro è la tensione in ingresso ... di solito è su 230V ... (standard nelle case)
                    NON metterla a 115V se a casa ai i 230...Altrementi SALTA!!!
                    POISONSOUND
                    la mia ex ASTRA
                    SOUND SYSTEM
