Ragazzi un amico si deve prendere un lettore mp3 da stare sotto i 160 euri,tanto gli basta 1 gb...
dato che non ne ho mai avuti quindi ne so zero a riguardo io non saprei proprio...stava considerando questi 2:
-APPLE - iPOD Nano 1Gb Nero Lettore mp3 PC/MAC
156 euri
Chiamatelo straordinario. Incredibile. Impossibile, persino. Poi provate a prenderlo in mano e tutto diventerà realtà. Incantatevi di fronte al brillante display a colori. Scorrete il pollice attorno alla ghiera cliccabile. Indossate gli auricolari e alzate il volume. Ora è tutto chiaro: è un iPod, punto.Racchiude fino a tre giorni di musica. Riproduce i brani per un massimo di 14 ore tra ricariche della batteria. Visualizza le copertine degli album a colori dei brani che state ascoltando. Trasporta foto, podcast audiolibri. Si sincronizza senza problemi con iTunes. Si collega a tantissimi accessori. In breve, iPod nano è un vero iPod al 100%. E oltre...La ghiera cliccabile di iPod nano mette la musica a portata di... pollice. Fate clic per avanzare velocemente, riavvolgere, riprodurre o interrompere la riproduzione o per accedere ai menu. Utilizzate la superficie sensibile al tocco per controllare il volume o scorrere i brani. Potete fare tutto senza neppure guardare. Ma con un iPod così bello, non riuscirete a distogliere lo sguardo.
Generale
Tipo prodotto Lettore digitale - basato su flash
Larghezza 4.1 cm
Profondità 0.7 cm
Altezza 8.9 cm
Peso 42 g
Colore rivestimento Nero
Interfaccia PC supportata USB
Sistema audio
Modalità uscita audio Stereo
Equalizzatore Sì
Riproduzione foto digitali Sì
Standard foto digitali supportati BMP, GIF, JPEG, PNG, PSD (solo Mac), TIFF
Orologio incorporato Orologio digitale, timer
Timer Sleep, riattiva
Caratteristiche aggiuntive Display data, firmware aggiornabile, riproduzione foto JPEG, compatibile con USB 2.0
Memoria flash Integrata - 1 GB
Display incorporato
Display incorporato LCD - colore
Illuminazione schermo Sì
Colore illuminazione schermo Bianco, blu
Risoluzione 176 x 132
Lunghezza della diagonale 1.5"
Lingua del menu dello schermo Danese, Ungherese, Ceco, Cinese (tradizionale), Cinese (semplificato), Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Polacco, Finlandese, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Greco, Turco, Giapponese, Coreano
Equalizzatore
Qtà preselezioni equalizzatore 20
Lettore digitale (registratore)
Standard audio digitale supportati WAV, AAC, AIFF, Audible, MP3, Apple Lossless
ID3 Tags Support Sì
Modi di riproduzione Ripeti tutto, riproduzione casuale, ripetizione traccia singola
Velocità bit supportata 16 - 320Kbps
Risposta in frequenza 20 - 20000 Hz
Funzione di disco rigido esterno Sì
Caratteristiche Compatibile con la tecnologia VBR (Variable Bit Rate)
Cuffie
Tipo cuffie Cuffie - biauricolare - cuffia con auricolari
Tecnologia di connessione Cablato
Larghezza di banda di risposta 20 - 20000 Hz
Impedenza 32 Ohm
Connessioni
Tipo connettore 1 x docking station ¦ 1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm )
Miscellanea
Accessori in dotazione Adattatore docking station
Cavi inclusi Cavo USB
Software Apple iTunes for Mac, Apple iTunes for Windows
Batteria
Batteria Batteria lettore - ricaricabile - Ioni di litio
Tipo involucro batteria Integrato
Durata (max) 14 ora/e
Tempo di ricarica 3 ora/e
Dettagli durata batteria Riproduzione digitale - 14 ora/e ¦ Presentazioni con musica - 4 ora/e
Requisiti di sistema
Sistema operativo richiesto Microsoft Windows 2000 SP4 o succ., Apple MacOS X 10.3.4 o succ., Microsoft Windows XP SP2 o succ.
Garanzia del produttore
Servizi e supporto 1 anno di garanzia
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 1 anno ¦ Supporto tecnico - consulenza telefonica - 90 giorni
-CREATIVE LABS - LETTORE MP3 MUVO V200 1GB
89 euri
Creative MuVo V200 è il lettore di audio digitale bianco lucido con display blu brillante che offre MP3, WMA e radio FM con stile. Compatto e leggero, composto da due unità (battery pack e modulo lettore) è in grado di memorizza fino a 16 ore di musica in formato MP3 o 32 ore in formato WMA .Creative MuVo V200 offre oltre 15 ore di riproduzione continua con una batteria AAA, veloci scaricamenti tramite USB 2.0 e semplici operazioni di tipo "drag and drop" per dati e musica. La radio FM ha 32 stazioni memorizzabili più la funzione di scansione, e il microfono incorporato supporta la registrazione vocale. Il software Creative MediaSource in dotazione gestisce la conversione di file su PC.
Generale
Tipo prodotto Lettore digitale / registratore vocale / radio - basato su flash
Larghezza 1.5 cm
Profondità 3.7 cm
Altezza 7.5 cm
Peso 45 g
Interfaccia PC supportata Hi-Speed USB
Sistema audio
Equalizzatore Sì
Potenza di uscita cuffie (per canale) 7 mW
Caratteristiche aggiuntive Registrazione vocale, firmware aggiornabile, capacità di registrazione radio FM
Display incorporato
Colore illuminazione schermo Blu
Risoluzione 96 x 32
Equalizzatore
Qtà bande equalizzatore 5 bande
Frequenze portanti di equalizzazione 250 Hz, 1000 Hz, 4000 Hz, 16000 Hz, 62 Hz
Preselezioni equalizzatore Rock, Jazz, Pop, Classica
Qtà preselezioni equalizzatore 4
Standard audio digitale supportati WMA, MP3, ADPCM
ID3 Tags Support Sì
Modi di riproduzione Ripetizione A-B, repeat shuffle, Ripetizione cartella, riproduzione casuale, Ripetizione di tutte le tracce, ripetizione traccia singola
Frequenza di campionamento 8 - 48 kHz
Rapporto segnale-rumore 90 dB
Distorsione armonica totale 0.1%
Radio
Tipo Radio - digitale - FM
Display sintonia Display a cristalli liquidi
Qtà stazioni preimpostate 32 stazioni preimpostate
Qtà stazioni FM preselezionate 32 stazioni preimpostate
Cuffie
Microfono
Tipo Microfono - integrato
Connessioni
Tipo connettore 1 x USB ( USB Tipo A 4-pin ) ¦ 1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm )
Miscellanea
Borsa da trasporto Custodia
Batteria
Batteria Batteria - Tipo AAA
Qt. dotazione 1
Durata (max) 15 ora/e
Dettagli durata batteria Riproduzione MP3 - Alcalina - 15 ora/e ¦ Radio - Alcalina - 12 ora/e
Sistema operativo richiesto Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Requisiti di sistema dettagliati Pentium II - 233 MHz - RAM 64 MB - HD 30 M
Le cose che spiccano cosi' al volo sono
Ipod:costa il doppio,con schermo a colori,ultrasottile.
Creative:costa la metà,stessa capacità,radio e registratore vocale...
voi che dite?
156 euri
Generale
Larghezza 4.1 cm
Profondità 0.7 cm
Altezza 8.9 cm
Peso 42 g
Sistema audio
Equalizzatore Sì
Display incorporato
Equalizzatore
ID3 Tags Support Sì
Cuffie
Impedenza 32 Ohm
Connessioni
Miscellanea
Batteria
89 euri
Generale
Larghezza 1.5 cm
Profondità 3.7 cm
Altezza 7.5 cm
Peso 45 g
Sistema audio
Equalizzatore Sì
Display incorporato
Risoluzione 96 x 32
Equalizzatore
ID3 Tags Support Sì
Radio
Cuffie
Microfono
Connessioni
Miscellanea
Batteria
Qt. dotazione 1
voi che dite?
