Anche questo è elaborare: raffreddamento H2O CPU !!!
  • Anche questo è elaborare: raffreddamento H2O CPU !!!
    NN ce la facevo...
    vedere su internet i raffreddamenti ad acqua per la cpu...
    NN potevo resistere...
    E allora via!!!
    Ho preso un pezzo di scarto di alluminio di quello usato per farmi i distanziali del fiestino di spessore 2 cm, l'ho bucato internamente e ho incollato con la resina epossidica alle due estremità del buco due raccordi maschio per attaccare il tutto ai tubi di gomma.
    Ad una estremità ho messo un pompetta elettrica ad immersione (di quelle per gli acquari).
    Et voilà!!! Vi sto scrivendo con la cpu raffreddata ad acqua!!!
    Me ne rendo conto, magari vi può sembrare una grossa stronzata ma a me sta esaltando un casino.
    L'utilità??? Abbè, sul mio pentium mmx 225 l'utilità è senz'altro nulla, visto che con la ventolina ce n'è d'avanzo, ma, ripeto, la soddisfazione è grande.
    (fino a che nn mi scapperà qualche goccia sulla piastra madre, allora mi sentirete urlare... e digitare da un internet cafè.
    CMQ, con la ventolina il dissipatore normalmente raggiunge una temperatura che sarà sui 40-50 (nn l'ho misurata ma è cmq abbondantemente superiore a quella del dito) mentre adesso, dopo piu di un'ora acceso, la cpu è ancora fredda.
    Ora come ora quindi mi accontento della bacinella come condensatore della temperatura, il radiatore magari spunterà quando avrò un computer piu decente.
    Ciao!!!
    Si ma se non tiri di overclock sara' inutile al massimo eviti che vada in blocco quando fai uso disperato del processore
    Io conosco uno malato , molto malato , che ci ha installato il radiatore un piaggio nrg
      ... che dici, con il massimo di 23 finestre aperte, mi potrà servire??? (nn stavo scherzando, spesso raggiungo quelle punte)
      A proposito di overclock! Il mio sarebbe un 200 portato con i jumpers a 225. Ho tentato di capire sia da internet che dalle istruzioni come farlo a portare a 250, ma nn ci ho capito un granchè. Anche se è umile, questa è la mia unica risorsa e nn vorrei giocarmela giochicchiando con i jumper. Mi sapreste aiutare? Grazie.
        Ciao Fra a proposito di overclock,oggi ho provato l'overvolt della scheda video,ma purtroppo non partiva.......
          prova a metterci una bella cella di peltier ora..
          Chi mi prepara la macchina? --> AGSMOTORSPORT
          Contattami
          UnoGas.iT
          Coloro che hanno a lungo goduto dei privilegi di cui noi godiamo, con il tempo dimenticano che per conquistarli sono morti degli uomini. F. D. Roosevelt.
            beh..... io è un anno che viaggio con l'H20
            un sistema fatto da un certo Alex Tokamak......
            si tratta di uno scambiatore di calore in resina, con raccordi e la base inferiore in rame
            pompa da acquario, tubi da 7mm, secchio da 11 litri e via!
            raffredda 10 volte più di un dissy "normale" in alluminio ad aria ed è silenziosissimo....
            - no comment -
              Allora, io ho un Waterblock preso online da un tizio matto e in gamba, il WB si chiama lunasio 1.41, è arrtigianale, in rame, e nessun WB in commercio offre prestazioni migliori di quello!
              Poi , con una bella valigia frigo da pick nick con una 20 di litri d'acqua + o -......il mio tundherbird 1000axia gira adesso a 1490 con vcore a 1.85, di + non si può!
              Ma ni deve arrivare una bella ceella di peltier con alimentatore separato e cose varie, almeno poi faccio al modifica alla scheda madre e potendo poi alzare ancora il Vcore vado su di MHZ come un matto!!!!!!
              x MANNU
              Metti l'acqua distillata nella bacinella, che non conduce elettricità e se ci dovesse essere qualche perdita, no problem, un'asciugatina col phon e tutto è a posto!!!
              Ecco qui sotto la mia postazione!
                Io uso 2 ventole, ed ho un sistema che monitorizza in real time le temperature. Appena va oltre una certa soglia di sicurezza suona, e spengo tutto
                  Messaggio originariamente postato da Lelet81
                  Azz! Vai quasi come me! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                  L'acqua distillata ce l'ho gia messa, cmq, anche se è innocua , il pensiero dei cirquiti bagnati mi prende un po male...
                    Può andarti di culo come può andarti di sfiga!
                    Un mio amico ha allagato il case 4 o 5 volte con l'acqua normale e non è mai successo niente!!!!!!!
                    Auguri!
                    -Lele-
