Raga c'č qualcuno che capisce di amperometri?!! NN riesco a capire se questo ha il fondoscala a 2,5 Ampere o a 0,250 ampere!! io credo che sia 0,250 perchč vŕ sempre a fondo scala! c'č qualcuno che ne capisce?!
raga qualcuno sa calcolare che resistenza ci vuole per portare il fondoscala dell'amperometro da 0,000250 A a 2,50 A ?! mi han detto che si fŕ con la legge di Ohm!! qualcuno ne č capace?!
Messaggio originariamente postato da Benelli82 dipende con che tensione lo alimenti: se usi 12V ti serve una resistenza di 4,8 Ohm.
V = R*I => R = V/I = 12V / 2,5A = 4,8 Ohm.
si si a 12v!! ma davvero? 6 sicuro?! cioč io nn ci capisco niente! ma quindi il fatto che il fondoscala č a 250 microampere nn serve? cioč qualsiasi amperometro con quella resistenza avrŕ il fondoscala a 2,5 A?! io credo che cmq bisonga tener conto della resistenza dell'amperometro che da quel che ho capito č uguale a 12 / 0,000250 A ovvero 48.000 ohm! ora, nn bisognerebbe ragionare su queste due resistenze per sapere di quanto deve essere quella da montare? ma come?!
...si devi usare la semplice legge di ohm..dividere la tensione per la corrente per trovare la resistenza se seno 250 micro ampere sono 250 x 10^-6 A fanno 0.00025A..ma 12/0.00025 fa 48000ohm
