Ampliamento ram
  • Ampliamento ram
    Ragazzi io volevo portare la mia memoria ram da 512mb a 1 gbcomprando un altra ram da 512,il mio problema è uno solo che caratteristiche deve avere?
    vi posto lo screenshot di everest che dice le caratteristiche relative a quella che ho gia..
    si puo notare che mi dice timing memoria 200mhz ma poi vedendo qui leggo anche un 400 mhz..
    quindi mi chiedo dovra essere a 200mhz o 400 mhz? oppure ne ho gia su una da 400 impostata a 200mhz?
    Se la tua cultura e' stata fatta leggendo le istruzioni per montare le sorprese degli ovetti Kinder allora sei un mito.
    Re: Ampliamento ram
    Devi prendere un banco di ram DDR400 PC3200 con bus 200mhz
    tempi di accesso alla memoria 2,5-3-3-8
    Che sono altini ma se non vuoi buttare il banco che hai vanno bene
    Se compri online ti do qualche dritta
    Se compri in negozio basta che gli dici le prime 2 righe che ho scritto
    Se hanno ram con tempi di accesso più bassi non c'è problema basta che non siano l'inverso
      Re: Ampliamento ram
      per l'acquisto on line sai darami consigli?
        Re: Ampliamento ram
        Originariamente inviato da Bibo
        se vuoi ram di qualità ottimo servizio
        http://www.deepoverclock.com/frame_i...8066905943ed01
        se vuoi le ram con li stessi tuoi tempi di accesso
        http://www.deepoverclock.com/frame_i...a06b26ad6a2f08
        Le ram di cui sopra garantite a vita
        a seguire...
        www.bow.it
        www.essedi.it
        www.aginformpc.com
        www.eprice.it
        Comprato e mai avuto problemi...
        Se compri dal primo prima dimmelo
        Ultima modifica di JAMES; 13-12-2005, 22:06.
          Re: Ampliamento ram
          interessante...il programma everest
            Re: Ampliamento ram
            Scusate siamo gia in tema…guardate il report di Everest del mio pc…ma sbaglio o ho degli slot di memoria da 133mkz impostati pero a 100mhz?
            --------[ Scheda madre ]--------------------------------------------------------
            Proprietà della scheda madre:
            ID scheda madre 10/06/2000-693-596-W977-2A6LGF9DC-00
            Nome scheda madre Acorp 6VIA83B
            Proprietà bus memoria:
            Tipo bus SDR SDRAM
            Bus 64 bit
            Clock reale 100 MHz
            Clock effettivo 100 MHz
            Larghezza di banda 799 MB/s
            [ DIMM2: SpecTek (64 MB PC133 SDRAM) ]
            Proprietà modulo di memoria:
            Nome modulo SpecTek
            Numero di serie Nessuno
            Capacità modulo 64 MB (1 rows, 4 banks)
            Tipo modulo Unbuffered
            Tipo memoria SDRAM
            Velocità PC133 (133 MHz)
            Ampiezza bus 64 bit
            Voltaggio LVTTL
            Metodo rilevamento errore Nessuno
            Frequenza di aggiornamento Normale (15.625 us)
            Timing della memoria:
            @ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
            @ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
            [ DIMM3: SpecTek (64 MB PC133 SDRAM) ]
            Nome modulo SpecTek
            Tipo memoria SDRAM
            Ampiezza bus 64 bit
            Voltaggio LVTTL
              Re: Ampliamento ram
              ma questo Everest che fa esattamente? perchè io forse ho problemi di RAM o di zoccoli sulla scheda madre (spesso il pc mi freeza senza alcun motivo apparentemente logico)
              1 Cavaliere... 1 Dama... 177 Destrieri...
              www.SaintTDI.Com A.S. ROMA - LA STORIA SIAMO NOI !! Living A Dream
              "Giallorossi si diventa, perchè essere romanisti significa avere tutto e tutti contro, perchè ciò non ti affligge ma ti esalta, perchè la scelta implica il coraggio, perchè io malgrado tutto... resterò sempre un cuore da ULTRAS!"
                Re: Ampliamento ram
                per verificare se le ram hanno problemi
                scaricare ed eseguire MEMTEST www.google.it
                Everest da informazioni sull'hardware presente sul computer
                Le RAM sono PC133 ma la scheda madre in teoria le fa andare a 100mhz
                Quasi sicuramente hai il processore con bus 100 e quindi anche le ram vanno a 100
                Devi controllare nel bios della scheda madre se si può cambiare l'impostazione
                  Re: Ampliamento ram
                  Modificando il parametro del bios DRAM CLOCK da hclk-33 in host clk il bus di memoria passa da 100mhz a 133mkz...i test di everest mi danno un miglioramento (mantenendo sempre l'impostazione SDRAM CYCLE LENGHT: 3) ma ogni tanto il pc mi si blocca costringendomi a riavviare col reset...perchè?voglio provare a impostare il ciclo a 2 mantenendo hclk-33 e vediamo cosa succede. strano pero visto che sia gli slot di memoria che la scheda madre supportano queste cose. ...seguiro x ora il tuo consiglio james
                    Re: Ampliamento ram
                    perchè devi mettere CAS 3 e 133mhz
                    attentoa non overcloccare anche la cpu quando aumenti il bus
