Ciao, volevo realizzare una cosa che mi frulla da un po' in testa! Allora... dovrei realizzare un semplicissimo circuito solo con alcune resistenze...per scaldare!! Vi spiego... sono un pescatore e di questi tempi un problema č tenere le esche vive (col freddo muoiono) quindi questo circuito dovrebbe andare dentro una scatoletta di circa 10x5 cm,(o magari un po' di piů),per scaldarla uniformenete,quindi non saprei come dimensionare le resistenze per ottenere una temperatura sui 10/15° quando fuori č freddo!!! Per batteria intendevo utillizzare una del tipo quelle che sono nei sistemi di allarme (6v), cosě la posso ricaricare..
aiutatemi perchč questo coso a vendere costa la bellezza di 90?..un po' troppo per qualche resistenza!!!
